/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SUPERFICIE REALE?
Autore SUPERFICIE REALE?
fiobar
11 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 18:16
colleghi mi è stato sospeso un pregeo telematico, dicendomi che per dichiarare la superficie reale devo rilevare il lotto per intero e di utilizzare l'ausiliario, e così ho fatto, ma forse ho il dubbio su cosa intendo per superficie reale, vi spiego meglio:
ho un lotto che ho rilevato per intero, quindi contorno chiuso ed SR, però in relatà è costituito da due particelle intersecate dalla linea delle due particelle madri dalla quale l'ho stralciata, quindi poi la fondo (vista la uguale qualità ed ottengo un unico lotto), perciò stavo pensando che è vero che nel complesso è una superficie reale, ma quando creo le provisorie (AAA, e BBB) dove BBB si fonde con la Definitiva AAA, non so se devo prima nel censuario schema Fraz. dargli SN ad entrambe, e poi con l'ausiliario Variare solo la AAA da SN a SR, ovviamente scrivendo manualmente la superficie totale del lotto.
Grazie in anticipoi a chiunque sappia consigliarmi.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2009 alle ore 22:46
Nell'indicazione delle SN alle due derivate, fai in modo che la somma corrisponda alla SR; quindi fondile pure con l'ausiliario costituendo il lotto e indicando SR alla superficie.
