/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Superficie Dichiarata nettamente diversa
Autore Superficie Dichiarata nettamente diversa
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 10:57
Ciao...Superficie dichiarata 07a e 70ca...rilievo effettuato per Tipo Mappale in tutti i punti del lotto e risultato Superficie rilvevata 650 metri quadri. Ben 120 metri quadri di differenza...
Come mi comporto? Dichiaro che diviene SR e basta oppure ci son altre operazioni preliminari?
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 11:32
Non è proprio così automatico dichiarare SR....devi fare un pò di ricerche prima...visure storiche della p.lla e di quelle limitrofe....eventuale consultazione dei tipi di frazionamento e/o mappali che hanno modificato nel tempo le p.lle originarie.....eventuale ricerca all'archivio di stato per verificare che le superfici riportate in atti siano di impianto...dopo aver accertato tutto questo e sei sicuro che l'errore è solamente per discordanza tra atti, cartografia e realtà, allora puoi procedere con tipo mappale descrivendo tutto in relazione (motivazioni giustificate) e compiland il DB con superficie originale della p.lla quella rilevata sul posto (SR).
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2010 alle ore 18:33
Nel caso in oggetto non si può comunque attribuire la SR perchè è fuori tolleranza.
serve la doppia dimostrazione come da DPR 650/72, circ.5/89 e circ.2/2006 par.7.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 09:28
ho trovato in questo link che in una risposta di geobax si dice che la doppia dimostrazione la si fa con il caso di frazionamento. Il mio è solo un Tipo Mappale. Poi cercherò bene la circolare nel dettaglio, però intanto voi che ne pensate?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 10:38
E' vero. Non avevo notato che si parlava di tm.
rimane valida solo la prima parte della risposta.
Fa piacere notare che il livello del forum sta salendo.
andrix14
05 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 10:55
quindi cosa mi consigli? Qui non c'entra niente preallineamenti o tipi particellari oppure si?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2010 alle ore 11:09
Ho solo fatto notare la questione della SR nel censuario.
Per tutto il resto i consigli dati sono sicuramente corretti.
