/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superfici p.lle
Autore superfici p.lle
ginko
02 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2005 alle ore 16:22
le superfici delle p.lle (originaria e derivate) trattate nell'e.d.m. devono corrispondere precisamente a quelle del lib.misure, mod.51ftp, ecc. o c'è una certa tolleranza?
molto desperado, grazie
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2005 alle ore 18:06
Anche se sono a conoscenza che molti Uffici Catastali utilizzano delle tolleranze sulla superficie (quelle della circolare 2/88) ribadisco che le superficie generate da EDM non hanno in questo momento niente a che fare con le superfici reali rilevate e le superfici nominali del censuario.
Pertanto le "superfici grafiche" sono un dato che può essere differente dagli altri due già citati.
E' normale che se frazionate una particella e le derivate sono nominali fatele concidere con quelle grafiche eviterete il lavoro di andarle a calcolare
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2005 alle ore 09:00
CANCELLATO DALL'AUTORE
arold
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2005 alle ore 15:18
all'ufficio di terni , usano un programmino di compensazione di superficie , comunque non capisco il criterio adottato, in quanto se vado prima a frazionare e poi ad unire due particelle di cui una molto più grande dell'altra , il risultato finale di compensazione della particella derivata, non sarà mai uguale a quello delle due particelle originarie, allora mi domando quale criterio bisogna utilizzare.
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2005 alle ore 18:23
Il caro Zapata ha scritto un kilometro di risposta per ribadire e completare quello che già avevo detto io "ribadisco che le superficie generate da EDM non hanno in questo momento niente a che fare con le superfici reali rilevate e le superfici nominali del censuario.
Pertanto le "superfici grafiche" sono un dato che può essere differente dagli altri due già citati."
Quindi non intendevo dire "altro" sicuramente mi sono spiegato male,oppure Zapata pensa troppo al suo lavoro :lol: :lol:
Blumatica
