/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / superfici db
Autore superfici db
geo77
28 Novembre 2005
bari
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2006 alle ore 17:26
Dovrei redigere un TF, una particella viene suddivisa in 3, non ho superfici reali anzi vi diro di piu, aggancio il rilievo per redigere la proposta di aggiornamento con un PF ubicato all'interno della mia particella. Come dovrei fare il db???partendo dalle superfici grafiche o..?
Graz :!: :!: :!: :?: :?: :?: ie :!:
doccfree
26 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2006 alle ore 17:56
Penso che non ci sia niente di particolare da fare.....o meglio semplicemente fare originaria (la particella madre) e poi sopprimerla e costituire le derivate (AAA - AAB - AAC), utilizzando ovviamente la superficie nominale che trovi in visura cercando di fare il calcolo graficamente, se non sei vincolato.
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2006 alle ore 01:42
aggiungo che le superfici cha calcoli graficamente non devono differire per più del 20% da quelle calcolate da pregeo.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2006 alle ore 08:44
attenzione, non è il 20% il margine di tolleranza, ma 1/20 parificato a quanto previsto per in confronto con una SN (cfr. circ. 5/89). Oltretutto, cmq, la superficie grafica non è da parificare ad una rilevata nè ad una nominale. Scarti di superficie oltre il limite di cui sopra, non comportano sospensione, ma sono un'avvisaglia che qc non quadra o nel rilievo o nella cartografia agli atti (forma e/o dimensione della particella trattata). Per cui in questi casi è corretto che il professionista approfondisca il problema onde pervenire ad una migliore definizione della particella e ad una risoluzione del problema.
la superficie grafica, infatti, è un valore numerico derivante da operazioni di adattamento grafico che dipende da svariati fattori:
- accuratezza con cui è stato eseguito l'autoallestito dal professionista piuttosto che dall'Ufficio;
- scala di rappresentazione della mappa originale;
- scelta dei punti omologhi di inquadramento;
- operazioni di adattamento automatiche e/o manuali
ciao
