STREGONERIE COLLAUDATE AUTOALLESTITO DIFETTOSO |
saltafossi
17 Giugno 2005
ho notato che alcune volte l'estratto autoallestito mi provoca errori nella fase della proposta di aggiornamento...dopo svariati tentativi prima provando a rifarlo uguale e poi su pc diversi, dopo molto tempo e una buona dose di mal di stomaco , ho risolto quasi sempre i miei problemi adottando uno di questi sistemi da "stregone": - caso di particella contorta che gira molto su se stessa: provare a crearla dallo stesso punto ma in senso antiorario (o orario se si era creata in senso antiorario); se ancora non funziona provare a cambiare il punto di partenza mettendolo più "centrale" possibile"; - particella semplice: provare il sistema sopra indicato e se ancora non funziona georeferenziare l'estratto nel senso opposto (da orario ad antiorario e viceversa). ci crediate o no su una decina di casi ben 8 li ho risolti in questo modo, se qualcuno ha una spiegazione razionale ben venga! p.s.: ho notato che solitamente i casini nascono quando il foglio di mappa cade nel terzo quadrante (nord ed est negative); che sia neanche un problema di calcolo matematico? 8O
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Il mio problema con l'autoallestito, l'ho riscontrato alcune volte in fase di importazione in pregeo...Praticamente la scansione .TIFF la vedo in negativo...(sfondo nero e linee bianche) Sinceramente non ho ancora trovato il modo di poterla importare e vederla corretta, se non quello di rifare la scansione e una nuova importazione...Se hai un metodo da "stregone" su come scannerizzare correttamente la mappa ti sarei grato se me lo comunicassi! Cordialità...
gianco78
04 Maggio 2007
"mariozebrone" ha scritto: ...Il mio problema con l'autoallestito, l'ho riscontrato alcune volte in fase di importazione in pregeo...Praticamente la scansione .TIFF la vedo in negativo...(sfondo nero e linee bianche) Sinceramente non ho ancora trovato il modo di poterla importare e vederla corretta, se non quello di rifare la scansione e una nuova importazione...Se hai un metodo da "stregone" su come scannerizzare correttamente la mappa ti sarei grato se me lo comunicassi! Cordialità... quello dipende dallo zoom, se provi a zommare dovrebbe cambiare colore...
Non vi affannate. Presto, molto presto, saremo "quasi" obbligati ad usare l'estratto rilasciato dall'ufficio. Con il prossimo Pregeo 10 infatti, se vorremo che l'operatore non ci metta mano, una delle condizioni vincolanti è appunto l'estratto rilasciato dall'ufficio. Saluti
saltafossi
17 Giugno 2005
e su questa scelta di Ferrante e i testoni (in senso buono) dell'Adt, non sono tanto daccordo...con pregeo 10 si poteva e doveva trovare il sistema di poter presentare anche con l'autoallestito...il grosso problema dell'estratto rilasciato dall'Ufficio è legato al fatto che se per caso ti sei dimenticato una particella (molte volte succede che mettendo giù il rilievo saltano fuori sorprese del tipo che vai ad interessare altri mappali) o hai "cannato" la richiesta per un banale errore (esempio anagrammando il numero di mappa, o hai letto il numero da un vecchio estratto sbiadito o da un fax) hai buttato via come minimo 44 euro! e non sono noccioline! non esiste infatti alcun sistema per recuperare quei diritti a meno che a sbagliare non sia stato l'operatore di cassa... poi sulla richiesta telematica dell'estratto si riapre anche il nodo legato alla questione dei diritti (vedi altri miei vecchi post sull'argomento) e di altre problematiche che sono peraltro le stesse che ancora adesso frenano molto l'invio telematico.
Ultime recensioni
