:( Salve a tutti mi succede questo il fatto è che mi succede con pregeo 9 ma non con pregeo 9 ne sapete qualcosa.... Il messaggio che non mi permette di andare avanti è il seguente: IL RILIEVO ALTIMETRICO NON è ANCORA CONNESSO IN CORRISPONDENZA DEL PUNTO FIDUCIALE PF03/............. CHE VUOL DIRE?
Devi provare a rivedere le coordinate dei PPFF nell'archivio TAF... può essere che sia un'anomalia in una delle due (solitamente EST). Prova e fammi sapere. Ciao.
in che senso qualche anomalia.... LA TAF la scarico dal sito dell'agenzia del territorio aggiornata e le righe 8 nel libretto se le va a prendere da solo pregeo come è possibile che ci sia un anomalia? a te è gia capitato?
- controlla che tutte le stazioni abbiano il dato altimetrico e che siano collegate altimetricamente; - sostituisci, nella TAF, (gestione pf) la quota 9999 con la quota che indichi in riga 9
mi è già capitato... ed era una est errata, poichè era stato approvato dall'ufficio un tipo di modesta entità in cui un vertice (coincidente con un PF) era stato chiamato con il nome del PF. Quando l'ufficio ha proceduto all'aggiornamento delle coordinate con il tipo di modetsa entità (allora le coordinate erano riferite in locale) ha sballato anche le coordinate di quel PF. Quindi nel mio libretto di oggi ho provato a mettere la est corretta e non mi ha più dato l'errore, ho spiegato il problema all'ufficio e loro hanno provveduto a rettificare la est del pf anche nella loro banca dati. riprova. Ciao
