Stralcio di corte con rettifica di sagoma |
TonyH
18 Febbraio 2008
salve, devo fare un T.M. di stralcio di corte su un fabbricato che esiste in mappa, ma la cui sagoma è leggermente diversa. il fabbricato lo posso rettificare con linea nera e poi faccio la linea rossa dello stralcio di corte oppure rettifico tutto con linea rossa? siccome il fabbricato ha 5 sub urbani, vorrei far corrispondere il numero di particella sulla mappa del fabbricato con quello in visura anche dopo il frazionamento, è possibile?
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
"TonyH" ha scritto: devo fare un T.M. di stralcio di corte su un fabbricato che esiste in mappa stralcio di corte? o devi frazionarla? "TonyH" ha scritto: un fabbricato che esiste in mappa, ma la cui sagoma è leggermente diversa. il fabbricato lo posso rettificare con linea nera e poi faccio la linea rossa dello stralcio di corte oppure rettifico tutto con linea rossa? usi la linea nera solo dove lo stato reale corrisponde alla mappa, per tutte le altre usi la linea rossa: specifica in relazione che si tratta di rettifica di posizione senza demolizione/amplimento. "TonyH" ha scritto: siccome il fabbricato ha 5 sub urbani, vorrei far corrispondere il numero di particella sulla mappa del fabbricato con quello in visura anche dopo il frazionamento, è possibile? in teoria si (quando posso lo faccio anch'io) ma da quanto ho potuto capire, dipende dalle varie AdT. Andrea
vordcienpion
02 Giugno 2008
Salve, mi accodo a questo post. Ho difficoltà ad individuare la tipologia del pregeo per la mia casistica. Mi ritrovo a dover accatastare all'urbano 2 FR identificati al CT con mappale n.1 e mappale n.2; ghli stessi insistono all'interno di una particella di svariati Ha identificata con mappale n.3, seminativo. Dal rilievo, i fabbricati rurali sono posizionati in maniera errata. Debbo dunque variarne anche la posizione, e contestualmente stralciare una corte da graffare agli stessi. Debbo utilizzare MC (mappale per nuova costruzione, visto che si tratta di FR), oppure FR+TM? Grazie anticipatamente
Veneto - Adria città Etrusca
Salve io quando stralcio corte, oltre che passare all'urbano un fabbricato, ho sempre usato TF+TM, salvo forse un caso in 30 anni di lavoro. buona giornata
vordcienpion
02 Giugno 2008
"SIMBA4" ha scritto: Salve io quando stralcio corte, oltre che passare all'urbano un fabbricato, ho sempre usato TF+TM, salvo forse un caso in 30 anni di lavoro. buona giornata Grazie Simba, sei sempre gentilissimo! Aprofitto per allegare unìimmagine del lavoro che sto svolgendo, così che possa servire anche agli altri: Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://preview.ibb.co/jwheuF/Str... A questo punto, se non erro: A) uso il censuario frazionamento per - appunto - frazionare tutte le derivate del lotto censito come seminativo B) con il censuatio TM, vario (Operazione O - V) le particelle che debbono passare ad ente urbano, e poi con operazione O-S-C sopprimo i FR e creo le nuove sagome con costituzione di lotti. Grazie ancora
Ultime news
