/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / stampare estratto PDF
Autore stampare estratto PDF
paperinik
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 08:41
Buongiorno a tutti
Nella mia provincia è possibile richiedere gli estratti di mappa, ottenendo un file formato PDF.
Trovo però un problema in fase di stampa, in quanto mentre gli estratti stampati presso l'agenzia del territorio sono in scala 1:2000 il file PDF che si ricava da SISTER non sembre essere in scala o perlomeno non riesco a stamparlo in scala 1:2000.
Qualcuno dei frequentatori a risolto il problema o ha una soluzione ?
saluti a tutti Paperinik
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 09:00
Controlla i parametri su "gestione pagina" della schermata "Stampa" di Adobe Reader
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 09:08
forse il tuo è un problema di adattamento.
nelle imp di stama selezione "non adattare ai margini di stampa"
poi verifica che ti diano un file in A4 o A3, quello lo trovi nelle impostazioni della pagina aprendolo con Acrobat.
ciao.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2007 alle ore 09:21
Io di solito gli estratti li stampo con photoshop perchè con adobe reader non vengono mai stampati in scala.
Quindi apro il file, stampa con anteprima e poi lo stampo senza adattarlo al foglio. E viene stampato perfettamente in scala. ciao
Blumatica
