/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Stampa con Pregeo 8
Autore Stampa con Pregeo 8
oliveis
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2004 alle ore 16:46
Non è possibile stampare il libretto ed i vari allegati con il Pregeo 8 su una stampante laser EPSON EPL 5500.
Come mai?
Dipende dalla stampante o dal programma Progeo 8?
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2004 alle ore 18:04
Controlla se puoi stampare come bozza.
Se è così sono problemi di Pregeo 8
Fisher
09 Settembre 2003
Torrazza Coste
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2004 alle ore 12:04
Risponde Pierluigi VIOLA, geometra, coordinatore della Commissione Catasto del Collegio Geometri della Provincia di Pavia e rappresentante per la stessa Provincia del comitato ristretto Topografia e Catasto Regione Lombardia nonche' membro della consulta ristretta per l'uniformazione delle procedure catastali nel Compartimento Regionale Lombardo.
Installa un programmino tipo PDF995 o PDF Redirect, che ti permettono, invece di stampare direttamente da Pregeo, di produrre dei file .pdf, che poi stamperai con Acrobat.
Oltretutto ti puo' essere utile il fatto di avere dei files .pdf delle stampe, che potrai conservare nella directory relativa al lavoro che stai eseguendo, non si sa mai, potrebbero tornare utili in futuro... noi geometri siamo famosi per la storicita' dei nostri archivi!
Spero di esserti stato utile, buone feste
Pierluigi
