/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SR obbligatoria se il contorno è chiuso
Autore SR obbligatoria se il contorno è chiuso
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 12:10
come da titolo il mio quesito è se in presenza di contorno chiuso è obbligatorio o meno riportare la superficie come reale nel censuario o se è possibile lasciarla nominale.
se fosse obbligatorio ne conoscete la fonte normativa?
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 13:38
integro il quesito precisando che il problema si è presentato in occasione di un frazionamento in cui la particella madre è censita in atti con SN ed alla luce di quanto detto da dioptra in questo post:
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
avevo provveduto a precisare in relazione che trattandosi di una lottizzazione il contorno chiuso è materializzato solo da picchetti nel terreno che di conseguenza non sono per nulla stabili o irremovibili!! e pertanto compilo il censuario con SN. tipo sospeso ugualmente...
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 14:42
Leggi la circolare n° 2/1988 (la madre del rilievo numerico) pag. 15 paragrafo a)-tipi di frazionamento, e poi una volta letta ne parliamo.
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 14:56
Se il contorno è chiuso, sopratutto se è rosso continuo è automatico che pregeo ne approfitta e calcola la superficie reale.
Va da se che, però, le particelle completamente intercluse, coè contornate in rosso continuo sono SR.
Non c'è niente da fare, anche se le hai picchettate solamente con picchetti in legno sul terreno.
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 15:27
be in relatà pregeo non ne ha approfittato... me le ha lasciate in SN e io le ho confermate.. mi ha anche dato l'approvazione automatica quindi o manca un controllo automatico per questo tipo di errore di compilazione oppure la si può lasciare nominale anche con contorno chiuso.. tuttavia come segnalato (con incompresa ironia) da SIMBA64 sembra sia relmente obbligatorio inserire la SR.
un dubbio chiarito..
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2013 alle ore 15:39
Salve collega, nessuna ironia da parte mia (hai malinteso) ti ho solo indicato che quella circolare 2/88 a quel paragrafo lascia intendere, come ti ha già detto il maestro Dioptra, che se un cortorno è rilevato integralmente lo devi indicare obbligatoriamente con SR (volevi il riferimento normativo e io te l'ho riferito).
A proposito pregeo, nel caso di cortorni chiusi, altrochè che calcola le SR, e il tecnico catastale in sede di approvazione può verificare tali superfici.
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2013 alle ore 12:04
certo.. e te ne ringrazio.. i tecnici approvatori non hanno certamente il tempo di darti i riferimenti normativi ed è per questo che mi sono rivolto al forum.. quando prendo una sospensione mi piace avere certezza dei motivi su cui si fonda e purtroppo non ricordo a memoria tutta la legislazione!!
non v'è dubbio che se le calcola (anche se mi piacerebbe sapere come visionare i calcoli che fa o semplicemente i risultati). io mi riferisco alla compilazione automatica del censuario.. li viene lasciato tutto in SN e sta al tecnico confermare o rettificare.. io nella errata convinzione che potesse restare SN l'avevo confermata.
p.s. non uso APAG
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2013 alle ore 15:04
Sale
I risultati dei calcoli dei contorni chiusi li puoi vedere nella stampa del libretto di campagna con pregeo APAG. Le superfici vengono calcolate, credo ma non se sono certo, con il teorema di GAUSS (o formula di camminamento) se vuoi sbizzariti come funziona fai una semplice ricerca in Internet.
D'accordo con te che APAG ha ancora molti limiti, fra i quali i controlli delle superfici, controlli sulle ditte, ecc..
Per il momento dobbiamo accontentarci.
Saluti e buon lavoro
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2013 alle ore 15:46
trovato!!
grazie mille ancora una volta
ciao
gio1781
20 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2014 alle ore 19:38
scusami collega ho il tuo stesso problema, come hai risolto al catasto??
antalb83
23 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 16:03
ho dovuto mettere sr..
Dioptra
