Ciao...ho 2 mappali (100-101) censiti come E.U. e censiti al catasto fabbricati, tutti e due della stessa ditta. E' stato costruito un fabbricato di mq.200 circa sul mappale 100 in aderenza al mappale 101. Poichè il nuovo fabbricato è poi da censire sulla scheda del mappale 101, mi chiedevo se era possibile trasferire i 200 mq. dal mappale 100 al mappale 101 nel tipo mappale. Mi spiego meglio... Visura attuale mappale 100--> Mq.10200 Visura attuale mappale 101--> Mq. 5000
è possibile mantenere i mappali 100 e 101 (in quanto già censiti al catasto fabbricati) e avere queste superfici: Mappale 100 --> Mq.10000 Mappale 101 --> Mq. 5200
si può fare? o lascio tutto così com'è e graffo all'ubano???
Ma è possibile farlo come frazionamento e tipo mappale? come faccio il modello censuario senza sopprimere nessuna particella? Devo mantenere i due mappali 100 e 101 in quanto già all'urbano... Grazie x l'aiuto....
"roby77" ha scritto: Ma è possibile farlo come frazionamento e tipo mappale? come faccio il modello censuario senza sopprimere nessuna particella? Devo mantenere i due mappali 100 e 101 in quanto già all'urbano... Grazie x l'aiuto....
Potresti fare prima il frazionamento del mapp.100 e poi il tipo mappale per l'introduzione del nuovo immobile. Successivamente la variazione ai fabbricati delle due particelle. Le particelle verranno variate. Anche se i mappali sono all'urbano li puoi modificare.
L'atto di aggiornamento è solamente un TM.
Modello censuario TM: (N.B. i numeri 100 e 101 devono essere mantenuti!):
O 100 sup. 10000 v 100 sup. 10000 lotto A 100
O 101 sup. 5200 V 101 sup. 5000 C b AAB sup. 200 lotto A 100
