/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / sospensione t.m. mancano P.V. e rif. altim. nei pf...
Autore sospensione t.m. mancano P.V. e rif. altim. nei pf.
geomcre
24 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 18:05
Ho eseguito il rilievo con i punti fiduciali, esiste già la monografia, il rilievo contiene tutte le misure e le altezze del prisma, la stazione è al centro del triangolo ( per una volta), ed il catasto mi sospende il t.m. per questo motivo.
C'è qualcuno che sa dirmi come mai?
Grazie per la collaborazione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 18:38
geomcre,
vediamo di risolvere il tuo quesito alquanto sfingeo !:
tu ci dici: [quote]
1.) mancano P.V.
2.) e riferimenti altimetrici nei PF.
Ho eseguito il rilievo con i punti fiduciali, esiste già la monografia, il rilievo contiene tutte le misure e le altezze del prisma, la stazione è al centro del triangolo ( per una volta), ed il catasto mi sospende il t.m. per questo motivo. [/quote]
1.) senza PV come fai a fare l'orientamento ?
2.) scusa tanto, ma è da diverso tempo che per utilizzare i PF occorre che le monografie siano complete in ogni parte...
dunque non è che all'AdT di dicono fischi per fiaschi!
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 20:13
geomcre, per quanto riguarda i PV, sicuramente devi averli usati per l'orientamento, come dice geoalfa, pero' forse non li hai indicati nel libretto...
per i PF, o non sono tutti monografati con altimetria o una misura ad un PF e' senza angolo verticale, non vedo altri possibil isignificati
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 23:16
Ciao a tutti! Mi associo anche io alla "carovana"...
TIPO
1|100|1.400|CHIODO|
2|200|0.0000|105.2855|74.718|1.550|CHIODO|
2|PF02/0050|226.5790|96.9980|207.506|1.550|SF|
2|PF05/0470|44.8000|103.7350|680.710|1.550|SF|
2|PF06/0460|11.3555|96.3950|287.897|1.550|SF|
2|199|1.7052|101.8594|153.033|1.550|T P.AUX|
1|200|1.400|CHIODO|
2|100|200.0000|94.5730|74.722|1.550|CHIODO|
2|PF06/0460|15.2772|93.3272|215.752|1.550|SF|
2|PF02/0050|219.6261|96.3129|277.451|1.550|SF|
2|208|27.1090|98.1515|48.798|1.550|SF PUNTO A TERRA|
2|199|3.3208|98.5336|78.585|1.550|T P.AUX|
8|199|-21644.696|66799.814|[P.A.]|
8|PF06/0460|-21516.598000|66751.640000|52|SPIGOLO NORDEST FAB.|
8|PF06/0460|214.320000|04|QUOTA BATTUTO IN CEMENTO IN CORRISPONDENZA DELLO SPIGOLO DEL FABB. ALT|
8|PF05/0470|-21086.433000|66929.139000|52|SPIGOLO SUDOVEST FABBRICATO|
8|PF05/0470|9999.000000|04|INTERSEZIONE SPIGOLO CON IL MARCIAPIEDE|
8|PF02/0050|-21970.531000|66939.739000|52|SPIGOLO NORD EST|
8|PF02/0050|210.200000|04|QUOTA MARCAPIANO TRA CORDOLO E MURATURA AL PIANO TERRA|
SOSPENSIONE TESTUALE:
MANCANO I RIFERIMENTI ALTIMETRICI DEI PF E DEL PA
Ditemi voi.....
Grazie e buon lavoro
Xpeppe
22 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 19:54
da noi devi indicare nella descrizione del punto battuto, (ed ovviamente batterlo) il punto quota indicato nella monografia.
ES: Spigolo S.E. fabbricato - alt. quota a terra.
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 23:02
"Xpeppe" ha scritto:
da noi devi indicare ......................
stai dicendo che e' un motivo di sospensione.........??????
saluti...............
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2011 alle ore 14:14
Confermo il problema è proprio quello...!!!
Bisogna indicare il punto di riferimento alt.co nella descrizione....e considerato che si tratta di ADT fuori regione...mi sono adeguato....e proprio ieri....tipo approvato...!!
