/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SOSPENSIONE T.M.
Autore SOSPENSIONE T.M.
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 14:17
Ho redatto un T.M. rilevando completamente la superficie del fabbricato, che corrisponde anche alla superficie dell'intera particella da censire al Catasto Fabbricati di S.R. mq.3 (visura catastale S.N. 9).
Facendo direttamente la tabella del T.M. al momento del salvataggio il Pregeo riscontrava un errore (la superficie indicata 9 è diversa dalla sue derivate 3) di superficie in quanto si passava da S.N. = 9 mq a S.R. = 3 mq e quindi non è possibile fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione all'ufficio.
Allora io ho trattato prima la part. con la tabella dell'ausiliario:
O XXX mq. 9 S.N. 279
S
C AAA mq.3 S.R. 282
e poi con la tabella del Tipo Mappale:
O AAA mq.3 S.R. 282
V AAA mq.3 S.R. 282
e così facendo tutto è andato a buon fine, specificando in relazione il motivo per cui prima la part. era stata trattata con la tabella ausiliario.
Il T.M. inviato online è stato sospeso con la seguente motivazione.
La tabella ausiliaria si usa solo per sopprimere i sub. rurali e nel fraz. delle strade. fare tabella di tipo mappale solamente.
Sono daccordo con la considerazione effettuata con il tecnico dell'agenzia del territorio, ma in questo caso allora come devo procedere?
Juri
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 14:26
S
C AAA mq.3 S.R. 282
O AAA mq.3 S.R. 282
V AAA mq.3 S.R. 282
Juri
Volevo specificare che trattasi di una particella all'interno di un altra di intestazione diversa, ed io con il seguente T.M. (tutte linee rosse) posizionavo esattamente il fabbricato (trattasi di immobile di remota costruzione sempre esistito dall'impianto del catasto), con la esatta consistenza, tutto questo sempre specificato in relazione.
Il tipo è stato concordato con l'agenzia del territorio, in precedenza, ad eccezione del modello censuario, effettuato da me nel modo in cui sopra, in quanto credo/crdevo essere esatto
Juri-
26 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 21:38
a nessuno è mai capitato un caso simile
orsocorso
11 Marzo 2005
ancona
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 00:07
Non entro nel merito del problema ma intervengo solo x il modello censuario
Il tipo è stato giustamente sospeso per errore nel modello censuario, in quanto la differenza fra SN agli atti e SR rilevata eccede la tolleranza ammessa (5%). In questi casi si utilizza solo la SN sul modello censuario
O 999 9 mq SN
S 999
C a AAA 9 mq SN
La SR va segnalata sulla relazione tecnica. Cio' comporta che sulla visura post approvazione avrai la Sn nei dati censuari e la SR nelle annotazioni.
