/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sospensione TM
Argomento: Sospensione TM
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 13:40
Proprio quello che hai detto tu Geocinel, volevo dire.
Che le misurate derivano dalla elaborazione del libretto nelle condizioni in cui si trova nello stesso momento in cui viene elaborato, PF nella taf di casa, , PF nelle righe 8, , Ribattuti, e tanto altro ancora.
Per cui se si rielabora lo stesso libretto con altri programmi, magari più sofisticati, o che danno maggior o minor peso alle iperdeterminazioni si ottengono "Misurate" diverse.
Inoltre se si correggono le coordinate taf di un pf si possono variare anche le Misurate.
Era solo una questione di principio.
Le misurate si tengono solo come riferimento e basta.
Mai usarle per spprontare un libreto delle misure.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 13:51
Scusatemi se mi intrometto, secondo me avete ragione entrambe, sia geocinel che dioptra, ed è anche vero che, come dice dioptra, le misurate "da rilievo realmente eseguito", possono variare in base al programma con cui lo si elabora, io l'ho verificato più volte, anche se potrebbe essere pubblicità, anche con il programma fatto dal carissimo dioptra, però c'è una cosa da dire che comunque se il rilievo è ben fatto le differenze sono minime, dai pochi mm a massimo 2 cm.
Saluti a tutti, in particolare a gaocinel, dioptra e al fratellone ccortazzo!
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 15:17
Mille Grazie di cuore, a tutti, per i chiarimenti dati.
Al fine di capire se ho comesso errori di trascrizione o se devo rifare il rilievo, ho fatto come consigliato da ale81, andando nel sito fiduciali.net, dove ho inserito i PF incriminati e le relative distanze così come elaborate nel diagnostico dei risultati.
Ecco i risultati:
PF1 con PF2- verifica tolleranza OK, con 35 libretti su 36;
PF2 con PF1 - verifica tolleranza OK, con tutti i libretti;
PF1 con PF3 - verifica tolleranza OK, con 2 libretti su 6, i due che verificano sono anche i due più recenti;
PF3 con PF1 - verifica tolleranza NO, con 1 libretto su 1;
PF2 con PF3 - verifica tolleranza OK, con 2 libretti su 5, i due che verificano sono anche i due più recenti;
PF3 con PF2 - non presente;
Che fare o pensare???
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2007 alle ore 20:45
che vuoi fare?
Niente!
Se sei sicuro delle tue misurate relaziona in merito e ripresentalo chiedendo eventualmente un collaudo e, nelle more dello stesso chiedi che il tuo atto venga approvato.
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 14:04
"che-brutta-fine" ha scritto:
che vuoi fare?
Niente!
Volevo capire sulla base di quali PF è stato sospeso il TM.
Quanto al collaudo, è argomento da me mai affrontato, per cui vorrei chiedereVi, se si procede a tale verifica e vien fuori che poi sono io che ho effettivamente sbagliato, che succede???
Esistono sanzioni o che altro???
Grazie.
geocort
06 Aprile 2007
Agropoli
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2007 alle ore 19:47
che vuoi fare?
Niente!
Ciao, secondo me, se tu sei sicuro del tuo lavoro questo problema non te lo devi proprio porre, altrimenti fai una capatina in campagna di verifica prima di elaborare il tutto e se è tutto ok, specifica in relazione che le misurate sono esatte e vai avanti tranquillo! :wink:
Grazie.
