/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Sospensione Frazionamento
Autore Sospensione Frazionamento
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 11:23
Ciao a tutti
Ho presentato presso l'agenzia del territorio della provincia di Perugia un frazionamento per la creazione di 5 Nuove particelle, 4 delle quali con superficie Reale e una con superficie Nominale.
Sul modello censuario ho inserito le superfici che ottengo dal libretto (tramite i contorni chiusi) e cioè:
BBB = 1207
CCC = 1205
DDD = 2088
EEE = 2108
il frazionamento mi viene sospeso perchè le particelle, dopo l'orientamento e l'adattamento in pregeo hanno le seguenti superfici "grafiche":
BBB = 1198
CCC = 1215
DDD = 2066
EEE = 2103
ed il tecnico catastale mi dice che tra la superficie reale chè ho da libretto e la superficie "grafica" derivante dalla proposta di aggiornamento non ci deve essere alcuna differenza.
E' possibile tutto ciò?
p.s. scusate tanto se è una domanda stupida, ma deriva dalla mia grande ignoranza in ambito catastale.....e grazie tante per le eventuali risposte.
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 11:31
la superficie della particella originaria, da visura, deve tornare. Cioè se sommi le superfici delle particelle derivate deve ritornare la superficie della particella originaria.
Quando con pregeo fai la proposta le superfici grafiche vengono diverse ma devi "aggiustarle" proporzionalmente all'errore. In fase di approvazione quì da me il catasto sospende la pratica solo se la differenza tra superficie nominale e superficie grafica è maggiore del 5%.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 11:35
la superficie della particella originale torna anche perchè la particella AAA che non è stata rilevata, ha superficie nominale e mi serviva proprio per "far tornare" la superficie totale.
Anch'io sapevo del 5% ma qui invece mi dicono che devo essere identiche, quindi non posso usare il comando adatta al momento della stesura della proposta di aggoirnamento giusto?
Non esiste una circolare e qualcosa che regoli questo tipo di tolleranze?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 14:55
...a me me pare na str....ta...
...e' praticamente impossibile che la sup. del mod. censuario corrisponda a quella grafica, anche se tu hai lavorato benissimo , per cui in cad ottieni le sup. corrette, il pregeo, con tutte le sue elaborazioni, le modifica....dovrebbe saperlo anche il tecnico catastale, per me hai lavorato correttamente e la sospensione non e' dovuta.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:02
esatto è la stesa cosa che ho pensato io, se per forza devo adattare il mio rilievo come faccio a far coincidere le due aree? è impossibile!!! Poi sono convinto che se avessi presentato il frazionamento inserendo delle superfici reali diverse da quelle che mi da il libretto pregeo lo avrebbero sospeso per quel motivo!!!
se la sospensione non è dovuta come devo comportarmi? che faccio lo ripresento così com'è?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:11
...a me se capitano cose strane come questa, prima di ripresentarlo, vado dal responsabile area pregeo, che nel nostro caso e' assolutamente competente e sono sicuro che il problema si risolverebbe li'...vedi tu come comportarti.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2010 alle ore 15:20
Ok farò così grazie per l'aiuto....farò così.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 10:29
Parlato con il Respoonsabile Pregeo. Niente da fare secondo loro non esiste tolleranza tra Superficie reale e superficie grafica che deriva dalla proposta.
Devo rifare il frazionamento.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 11:07
Ha detto una grande stronzata.
La superficie reale si desume dai contorni chiusi elaborati da pregeo.
Dopo orienta e adatta le superfici grafiche sono la più grande cagata che pregeo poteva fare.
Che si possano usare come riferimento è cosa possibile ma che si DEBBANO usare come riferimento assoluto è cosa soggettiva.
Che le differenze troppo grandi debbano essere valutate dal tecnico catastale è anche questa cosa vera, ma devono essere valutate e poi approvate in presenza di elementi certi.
Qualsiasi matematico di poca cultura ed esperienza sarebbe concorde con me.
Non ricordo la circolare, ma se necessario la troviamo, quella su pregeo 8, dice che in presenza di particelle derivate con superfici reali se ne deve lasciare almeno 1 che assorba le differenze in modo che la superficie totale del modello censuario vi corrisponda.
Per di più l'orienta e adatta falsa arbitrariamente le superfici grafiche.
Spero che qualcuno si ricordi il numero della circolare.
A meno che tu non ci abbia nascosto o abbia omesso di dirci qualche cosa.
Vedere Modello censuario
please.
Vi è anche da dire che vi è differenza tra superfici reali di lotti creati ex novo ed interclusi, cioè tutti i rosso continuo, e lotti con contorni rossi e neri.
Nei primi la superficie reale è coincidente con la grafica o almeno lo dovrebe(orienta e adatta) nei secondi bisogna prima provare che le linee nere rilevate corrispondano sia nella realtà che nella mappa.
ps
ma per quale motivo ti stai incasinando con le mie odiate SR?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2010 alle ore 11:53
Mi associo a dioptra e aggiungo:
NON ESISTE, e ripeto NON ESISTE, la tolleranza tra superfici nominali e cartografiche!
La diff. del 5% è solo per differenze tra sup. reali e sup.nominali (circ.5/89). Quando è stata pubblicata detta circolare la superficie cartografica non esisteva perchè le mappe erano ancora su supporto cartaceo! E nessuna norma successiva ha specificato che la tolleranza sopracitata si applica anche alla sup.cartografica.
La sup.cartografica di fatto non ha nessun valore ufficiale, a meno che l'ufficio non provveda autonomamente in caso di discordanze significative alla rettifica di quella nominale in atti, che è invece quella ufficialmente riconosciuta.
Come precisato da dioptra l'unico caso in cui la sup.della proposta deve coincidere con quella nel censuario è nel caso di contorni chiusi interamente rossi, che in quanto tali non subiscono deformazioni in fase di redazione della proposta, a meno che il tecnico non si diverta ad adattare anche quelli, cosa fattibile peraltro.
Il tipo di frazionamento così come descritto è perfettamente regolare e deve essere approvato.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 08:19
Allora, questo è il mio modello censuario:
O 0630 527 000 00001 31 70 SN 001 3
S 0630 527 000 00000 00 00 000
C 0630 000 a AAA 00000 65 62 SN 000
C 0630 000 b BBB 00000 12 07 SR 000
C 0630 000 c CCC 00000 12 05 SR 000
C 0630 000 d DDD 00000 20 88 SR 000
C 0630 000 e EEE 00000 21 08 SR 000
Ho fatto io qualche cavolata?
I contorni delle nuove particelle sono misti tra linee rosse e linee nere.
Ieri sono stato un ora a "litigare" con il tecnico di pregeo che poi mi ha detto che se volevo discutere dovevo andare dal capo sezione o come diavolo si chiama...... il quale bello bello mi dice le stesse cose che mi diceva il tecnico. Gli ho anche fatto presente che un frazionamento simile mi è stato accettato tranquillamente e senza problemi al catasto di Ancona....ma nulla.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 09:30
Per la maggior parte delle volte, gia confrontando la superficie dell'estratto wegis, con quella in visura, i conti non tornano.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 13:38
Sistemando il frazionamento.. mi viene un dubbio:
posso assegnare alle mie nuove particelle che su libretto pregeo hanno un contorno chiuso una superficie nominale invece che reale?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 15:01
E' una cosa che ho discusso molte volte con Udino.
Attendiamo un suo parere.
Obi
12 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2010 alle ore 15:16
No anche perchè io lo sistemo così come mi hanno detto loro, ma se poi me lo sospendono ancora qualcuno dovrà portarmi le arance in carcere, ma soprattutto continuo a pensare che avevo lavorato in modo corretto precedentemente e questo che stò facendo è una cazzata.
