New
09 Gennaio 2006
Pistoia
La cosa migliore da fare è chiedere ai tecnici dell'AdT come puoi ovviare a questo problema anche se dubito sappiano risponderti perchè è uno dei limiti del nuovo pregeo secondo me
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Devi impostare la stampante A3 come PREDEFINITA prima di avviare pregeo. bye
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
confermo quanto detto da Negrialb, dovrebbe funzionare. Volevo aggiungere che in ogni caso, per migliorare la grafica, si può sempre ridurre la dimensione dei caratteri dei punti. Ricorda che la modifica va fatta nella finestra della grafica, prima di aprire lo schema del rilievo...
stefano_17
08 Marzo 2006
perfetto, funziona! grazie dell'aiuto.....e visto che ci siamo come far comparire la riga rossa tratteggiata di collegamento delle stazioni?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Boh!!!! Dovresti prima capire come funzionano i cervellini di chi ha fatto pregeo!!! Io le faccio sempre a mano con un tratto-pen fine rosso. bye
Paolo_Campioni
30 Gennaio 2006
Piacenza
"stefano_17" ha scritto: perfetto, funziona! grazie dell'aiuto.....e visto che ci siamo come far comparire la riga rossa tratteggiata di collegamento delle stazioni? Di solito se stampi prima di fare la proposta d'aggiornamento i trattini ci sono, dopo la conferma della proposta questi scompaiono (questa regola NON sempre funziona, ma provare costa poco). Ciao Paolo
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"stefano_17" ha scritto: perfetto, funziona! grazie dell'aiuto.....e visto che ci siamo come far comparire la riga rossa tratteggiata di collegamento delle stazioni? E' come dice Paolo. Tuttavia, alcune volte non le visualizza comunque. Allora ho provato un espediente: ritorno sull'ultima riga del libretto e batto "invio" come se volessi modificarlo. Quindi ricancello la riga vuota e salvo nuovamente il tutto. Vado su schema del Rilievo e Voilà: lo schema ritorna completo. Ovviamente il tutto prima di fare la proposta. Poi manovrando ancora col programma sparirà di nuovo (ma ormai l'avrai stampato) Salutoni
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Alcune indicazioni più precise: - per vedere le linee aggiuntive dello schema del Rilievo, anche con Proposta di aggiornamento confermata, basta dare i comandi: Elaborazione - Visualizza - Grafica - Funzioni speciali - Schema del Rilievo viene visualizzato lo schema di rilievo con i soli triangoli fiduciali, a questo punto, mediante le voci di menù Impostazioni - Schema del Rilievo vengono visualizzati i collegamenti delle stazioni; - togliendo di nuovo la spunta su Impostazioni - Schema del Rilievo e cliccando sulle altre voci attive, si possono visualizzare o nascondere le altre linee: Baselines, Dislivelli, Distanze, Direzioni, Poligonali, ecc. Come vedi, Negrialb, non è proprio necessario il tratto pen...
stefano_17
08 Marzo 2006
ho provato a fare questa procedura, ma a me il programma non mi da la possibilità di spuntare la voce impostazioni schema del rilievo, ne le altre visualizza baseline, dislivelli ecc. che tu hai citato (compaiono in grigietto senza possibilità di spunta) ...continua ad essere necessario il tratto pen!!!! ciao
alfio
Alfio Stazzoni
14 Luglio 2003
Siena
Boh! Io ho provato una ventina di libretti diversi per numero di punti e tipologia di rilievo ( Celerimetrico, misto GPS-celerimetrico, con-senza allineamenti e squadri aggiuntivi, con/senza altimetria, con poligonale, ecc.) e il mio sistema non ha mai fallito ! Prova eventualmente anche questa strada: - dai il comando Stampe - clicca sulla icona in alto a sx per lanciare la grafica di quel libretto, - a questo punto procedi come al solito. Non vorrei che i tuoi problemi derivassero da cause esterne al pregeo, come la configurazione Hardware del tuo PC o la scheda grafica, oppure da errata istallazione del Pregeo. Prova a fare un Back delle aree Pregeo/Arch e Pregeo/Estratti e a reinstallare tutto, dopo avere cancellato manualmente tutte le cartelle di Pregeo eventualmente rimaste ( anche la cartella /STDA che talvolta rimane) A me qualche problema me lo davano le precedenti versioni di Pregeo quando mi ostinavo a farle funzionare con WinME e con poca Ram, ora con l'ultima versione e con Win XP non mi è più capitato... ciao e... buttalo il tratto pen, tanto con l'invio telematico non lo puoi spedire insieme al Pdf :lol:
