/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / si puo' fare?
Autore si puo' fare?
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 12:20
Mi dite dove sbaglio?
Ho eseguito queste procedure:
1- tramite docfa, è stata fatta la demolizione totale di una p.lla (ottenendo il num di particella provvisorio);
2- ora con pregeo 9 sp3, vorrei fare un nuovo mappale che copre l'intera particella. La sagoma del fabbricato e contornata con linee nere perchè perfettamente coincidente con la particella;
3- Dopo aver fatto l'elaborzione, passo alla fase di PREDISPOSIZIONE ATTI DI AGGIORNAMENTO, faccio la compatibilità ed accetto. Purtroppo mi risulta che:
sulla base degli elementi analizzati il tipo non risulta approvabile.
N.b. : tutto è presente ad eccezzione dei segmenti di colore rosso e dei poligoni chiusi con segmenti di colore rosso.
Dove sbaglio?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 14 Febbraio 2007 alle ore 16:09
1- demolizione tramite docfa??!?!!! ma con docfa cosa demolisci?
2- il tuo è un tipo ordinario privo di misurazioni (almeno così ce lo vogliono fare intendere) devi usare la riga 6 'CONFERMA', vai a leggere al guida a pregeo 9 pagg. 30-31. Leggi anche la circ. 1/2007.
3- se l'inserimento avviene con modalità semplificata e/o ordinaria usa sempre la riga 6 'CONFERMA', non inserire però vettorizzazioni di colore rosso, la sovrapposizione con geometrie esistenti di bloccherebbe la procedura di proposta di aggiornamento.
ciao
vesuvio21it
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 12:25
Se faccio un tipo ordinario privo di misurazioni:
come andrebbe compilato il censuario, se faccio demolizione totale e rifacimento mappale con la stessa sagoma( di quella demolita)?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2007 alle ore 15:21
Scusa, non capisco, perchè allora vuoi 'demolire' in cartografia qualcosa che andresti a re-inserire?
Dioptra
