/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / segno X sulle mappe catastali
Autore segno X sulle mappe catastali
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 20:15
Mi e' capitato di vedere sulle nuove mappe catastali il numero di particella preceduto da una X, esempio: X502.
Cosa sta a significare?
Eventualmente se si deve intervenire su tale particella bisogna fare istanza di rettifica?
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 23:34
Yesss.
Quella particella, in fase di vettorizzazione non è stata asegnata.
In un caso ho avuto una particella che erroneamente è stata divisa in 2 dove una aveva il numero della particella originale e la superficie pure, mentre quella con la x non esisteva.
Con una istanza di rettifica è stata riunificata e la mappa corretta.
Poi si è potuto procedere con il Tipo Mappale.
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 09:19
Grazie!
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 18:59
Udino,
personalmente ho anche un'altra visione della cosa ( X...? )
nella vettorializzazione delle mappe scansite dall'aima non potendo attribuire i numeri, perchè illeggibili (ricordate con che caratteri l'avevano scritti? ) hanno pensato bene di far fare il collaudo ai cittadini, i quali non vedendo più in mappa la loro particella, tramite il proprio tecnico hanno fatto e compileranno una enorme quantità di carta per segnalare le incongruenze, e quindi provvederanno ad apportare le opportune rettifiche!
attento cittadino!, attento! controlla bene, perchè chi di dovere non può farlo!
però nel frattempo ha già pagato un lavoro, come vogliamo chiamarlo? ...... ..........
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2008 alle ore 20:38
..........per troppe cose il Catasto "ragiona" in questa maniera:
