/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / secondo originale nel tipo frazionamento.
Autore secondo originale nel tipo frazionamento.
catastopazzo
11 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 17:11
Quando scarico le ricevute del frazionamento e scarico il secondo originale, facendo la verifica per aprirlo con il programma "firma e verifica" mi dice che il documento non è sicuro e non me lo apre....da cosa dipende?
disperato78
18 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 18:57
E' capitato anche a me, il problema è che una volta il notaio si prendeva il lucido che ti riconsegnavano all'atto dell'approvazione, ora che si stampa tutto autonomamente al notaio va bene la stampa dell'originale pdf creato all'atto dell'invio piu' la ricevuta inviata dall'ufficio.. giusto o sbagliato non so però mi è capitato questo.. boh.. 8O
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 20:20
Fai presente il tuo problema al'Ufficio perchè quasi sicuramente il tecnico addetto alla firma digitale del tipo non opera correttamente a causa del programma non correttamente installato (deve dargli il messaggio: firma non ripudiabile)
cogeo
18 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2007 alle ore 21:20
E' successo anche a me, io ho risolto installando l'aggiornamento del programma firma&verifica scaricabile dal portale sister... non so se è stato solo una coincidenza...
dino
04 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2007 alle ore 09:10
Il secondo originale non mi viene creato e risulta scritto firma o trust non verificati.
Tra l'altro ho provato anche a fare l'aggiornamento al programma firma e verifica ma dalla cartella compressa non si estraggono i file.
Help.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 08:41
rispolvero il post per chiedere se qualcuno è riuscito a risolvere il problema ........ ho provato a verificare l'esistenza di aggiornamenti di firma e verifica ma la mia versione è già aggiornata ...... ho provato a comunicare con il tecnico ma mi dice che lui ha operato correttamente ..... nella sostanza però in fase di verifica del file mi indica "certificato non sicuro"
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 08:48
vedi se con questo funziona
postecert.poste.it/verificatore/servletv...
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 08:59
MINCHIA funziona . :lol: . Grazie Silvano ........ Motivo ?????? .........
juanni
21 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2009 alle ore 17:56
Stesso problema, stessa soluzione..., grazie Silvano
Ma è un problema di FirmaVerifica?
Studio Tecnico Guerra
