Salve ragazzi, mi trovo davanti a un caso di tipo mappale con sconfinamento e visto che una cosa simile non mi è mai capitata vorrei sapere cosa ne pensate…. Si tratta di un ampliamento di un fabbricato in campagna:questo fabbricato che occupa il mapp.100 nella realtà risulta confinante per i quattro lati con il mapp101 della stessa ditta,ma nella mappa catastale confina solo per tre lati e il quarto è in aderenza col mapp.200 di un'altra ditta.. Probabilmente il problema risale a quando è stato accatastato precedentemente e non è stato posizionato correttamente.. L’ampliamento purtroppo è proprio sul lato in aderenza con l’altra ditta anche se ripeto nella realtà non è cosi..quindi il mio cliente ha ampliato correttamente ma nella mappa risulta uno sconfinamento…io ho pensato di spostare il fabbricato nella sua posizione esatta, ma vorrei il vostro parere su come procedere… Grazie in anticipo…..
Sempreché non danneggi il tuo cliente a livello di diritto privato, facendo appalesare una costruzione non esattamente a confine (caso improbabile) puoi proporre sicuramente l'esatta posizione; ti richiede più impegno del semplice TM di ampliamento (e l'utilizzo della procedura Pregeo standard invece della modesta entità) ma fai un buon servizio alla committenza e alla tua autostima di topografo. buon lavoro.
