ciao a tutti... Edificio a tre piani fuori terra e corte: mentre il piano terra copre tutta la superficie del lotto, il piano primo e secondo creano la corte interna. Allo stato attuale, nella mappa si vede il contorno del fabbricato retinato e la corte in bianco (senza retino). Volevo sapere, dato che devo accatastare il piano primo, si deve ripresentare l tipo mappale inserendo anche la corte interna (cioe devo retinarla)? Scusate se è poco chiaro. In tal caso cercherò di spegarmi meglio. Saluti e grazie
E' fuori dubbio che la rappresentazione cartografica del fabbricato è errata in quanto il pozzo luce parte dal primo piano e non dal PT per cui andrebbe rappresentato con linea tratteggiata e tutto campito.
Prima di presentare un nuovo TM rettificativo consiglio di visionare il precedente TM per verificare l'errore.
