/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Scarti tra PF
Autore Scarti tra PF
pironer
24 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2005 alle ore 13:14
Eseguito un rilievo misto GPS e motorizzata, ho letto due PF sia con la motorizzata che con il GPS o meglio da due chiodi letti con il GPS ho letto i PF con la motorizzata. In più con la motorizzata ho fatto delle misure dirette (azzerando e misurando) tra i due PF.
Confrontando le misurate tra i PF ottenute con le misurazioni fatte direttamente con la motorizzata e quelle ottenute partendo dalle coordinate dei chiodi letti con il GPS, ottengo uno scarto di 2.3 millimetri.
Inserendo il tutto nel pregeo 8 ottengo invece come scarto tra le misurate dei due PF circa 13 metri.
Come è possibile???
Per inserire le coordinate geocentriche in Pregeo 8 ho semplicemente fatto una sottrazione tra le coordinate del punto rilevato e quelle della base. Bisogna fare altro?
Cosa ne pensate
morrison
14 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2005 alle ore 15:10
secondo me ti sei sbagliato ad inserire le coordinate nel pregeo
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2005 alle ore 20:15
Potrebbe esserci un errore sulle coordinate dei punti GPS nel senso che non è riuscito a risolvere le ambiguità e il risultato è in float e non fix quindi con errore di posizionamento anche 2-3 m.
A questo può esserci un errore nella taf dei fiduciali
In più c'è l'errore della variazione di sistema di coordinate
Suppongo però che in prossimità dei PF hai fissato almeno due chiodi misurati con GPS e su cui hai fatto stazione per rilevare il PF
mi puoi spiegare meglio come hai operato?
pironer
24 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2005 alle ore 10:59
Trovato l'inghippo.
Un banale errore di trascrizione dovuto al caldo micidiale con in più un errore nel caricamento delle TAF (non aggiornate).
Grazie a tutti.
Dioptra
