/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Scarti misurate con altri colleghi e punto ben ril...
Argomento: Scarti misurate con altri colleghi e punto ben rilevato
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 29 Febbraio 2012 alle ore 09:38
"SIMBA64" ha scritto:
1-Far controllare lo strumento se risulta rettificato, nel senso se sia correttamente funzionante,
solo per precisare che i gps, non avendo parti in movimento, non si rettificano.
quello che in genere va rettificato è il modo e la capacità di usarli, visto che si tende sempre a sottovalutarne le difficoltà.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2013 alle ore 18:34
un informazione..puo essere che l'approvazione automatica di pregeo mi dia l'informazione di misurate fuori tolleranza anche se solo una di queste (su piu di 10) sia fuori tolleranza?
tra l'altro su due coppie di pf e ovviamente sullo stesso tipo del 95..
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2013 alle ore 20:06
Certamente si!
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2013 alle ore 16:05
Certamente si!
perfetto..allora proseguo senza problemi in quanto con tutte le altre ho uno scarto massimo di 5-6 cm
