/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SBILANCIO SUPERFICIE
Autore SBILANCIO SUPERFICIE
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 08:25
Non mi è stato approvato un tm, per uno sbilancio di supericie, il totale è stato preso dalla visura, le superfici delle nuove particelle dai dati del libretto pregeo, effetivamente la somma non conguaglia con la visura. Dov'è l'errore? posso prendere la supericie che da pregeo? oppure mi devo attenere a quella della visura? Grazie.
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 09:16
Ma è logico che le superfici che calcola pregeo non siano uguali a quelle della visura (anche se più o meno hanno una tolleranza del 10% se non sbaglio). Hai ricontrollato i dati del censuario e di aver inserito la proposta nella scala corretta?
gianni1967
18 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 11:30
si ho controllato tutto aposto, l'unica cosa che ho messo la superficie totale della visura, quelle parziali di pregeo, sommandole nn coincidono con la visura,
kimba
30 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 12:37
Hai già controllato che per errore non sia stato riportato in mappa un tipo di aggiornamento precedente?
Magari a seguito dell'informatizzazione eseguita dall'AT
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 14:35
Certamente che non coincidono.
La somma delle derivate DEVE errere UGUALE a quella di Visura.
Granello2
28 Settembre 2008
Inverary nella Zona del Crepuscolo
 0 -  0 - Inviato: 13 Agosto 2009 alle ore 21:42
Ovviamente ti devi attenere alla visura. Se hai più lotti a proposta terminata, PRIMA DI CONFERMARE ED USCIRE clicca il pulsante "funzioni" sulla barra menù e poi clicca "info nuove particelle" e avrai le superfici con i rotti delle nuove particella/e che hai creato, (es. AAA 535,47 AAB 455,57 ecc..) che non corrisponderanno con il totale SN della visura. Per la superficie in eccedenza o in difetto che ti risulterà dai due totali, il mio consiglio è di far "tornare" la differenza stessa distribuiendola sui lotti nuovi con il calcolo delle proporzoni. Ciao.
bibopm
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2009 alle ore 16:45
Scusami Granello2, dove trovo quella funzione?
mirkino
13 Dicembre 2006
Imola
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2009 alle ore 17:34
Non ho capito bene la domanda, se parli della superficie che da pregeo lo sbilancio può essere dato nel caso in cui hai fatto un'autoallestito e hai difettato di molto nel ripassare la particella
Se hai usato l'estratto dall'agenzia l'errore dovrebbe essere nel tuo censuario, ricontrolla la compensazione delle particelle derivate
comunque la superficie totale dei lotti deve essere uguale alla superficie delle particelle derivate ... a meno di fare tutte superfici reali e un tipo particellare ...
Le superfici dei lotti devono essere compensate, si ricorda che una questione è la superficie catastale e una questione è la superficie reale ... attenzione!!!
scusa la confusione della risposta spero che trovi l'errore.
Granello2
28 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2009 alle ore 13:54
Quando hai finito di far la proposta, dove hai indicato i fabbricati (se presenti) e li hai accorpati alle rispettive particelle, ed hai assegnato i codici area delle particelle, (es. AAA, AAB ecc...) PRIMA DI CONFERMARE ED USCIRE, in alto alla tua sinistra (mi pare adesso non ce l'ho sott'occhio e non sono in studio) troverai il tasto"funzioni". Clicca e in tendina in insieme a distanze ed altro troverai "info nuove particelle" clicca e ti apparirà AAA mq. 537,45 AAB 457,20 esempio". Da qui in poi vai con le proporzioni per le differenze in difetto od in eccesso che ti risulteranno dalla visura. Ciao.
STONEX
