/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / SAVONA procedura pregeo per PF con rilievo GPS
Autore SAVONA procedura pregeo per PF con rilievo GPS
francesco1976
22 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 14:59
Buon giorno a tutti...
dovrei eseguire dei frazionamenti in Comune di Savona e siccome utilizzo strumentazione GPS la domanda è la seguente:
il catasto di SAVONA permette di utilizzare i PF letti con strumentazione GPS anche se risultano a piu' di 200 metri tra di loro?
Altri uffici permettono di utilizzare solo i PF estremi e quindi anche ad elevate distanze tra di loro ( 5, 6, 7... Km) senza per forza rilevare ed usare i PF intermedi.
Qualcuno di voi sa darmi delle info precise ed attendibili?
Un grazie anticipato a tutti!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 15:54
Il limite di 200 metri non esiste, la maglia originaria era prevista con lati di 250-300 ml (circ.2/87) .
Trovo ragionevole aumentare la distanza citata in caso di rilievo in zone particolarmente difficili e/o deserte, ma addirittura 5,6,7 km. mi sembrano quantomeno eccessivi.
I PF di primo perimetro devono essere rilevati (vedi istruz.per il rilievo catastale di aggiornamento - capitolo I norme generali).
"Per quanto riguarda gli schemi del rilievo da utilizzare, si ribadisce che tutti i punti fiduciali esterni di primo perimetro rispetto all'oggetto del rilievo devono essere interessati da misure dirette o indirette dal tecnico rilevatore".
Se non si può rilevare un PF di primo perimetro se ne deve fare menzione in relazione tecnica.
pozze
08 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 19:27
confermo che Savona richiede anche i PF intermedi; ma se comunque operi con gps non hai particolari problematiche, anche se la natura in quel luogo è un pochetto impervia. è capitato anche a me di fare alcuni frazionamenti per le ferrovie in loco, e le stradine sono quelle che sono. ciao.
francesco1976
22 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 16:42
Grazie mille per le info...
ho contattato cmq tramite mail l'uffico che mi ha confermato il tutto...
Beh se vi capita, sappiate che il Catasto di Milano in vece va in deroga e quindi è possibile misurare solo i PF piu esterni al rilievo anche se sono moooolto distanti.
Grazie ancora!
Alla prossima!!
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 17:10
Grazie ancora!
Alla prossima!!
[quote]Catasto di Milano in vece va in deroga [/quote]
Mi sembra una cosa non molto corretta!
Va benissimo per chi ha il gps, (come il sottoscritto) ma penalizza fortemente chi ha solo la stazione totale, in caso di riconfinamento di un tipo sarebbe costretto a fare lunghe poligonali per collegarsi ai PF utilizzati nel tipo precedente, oppure............ comprarsi il gps.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2010 alle ore 20:11
Vorrei fare una proposta per l'Ufficio di Milano:
inquadrare un intero comune in un triangolone costituito da 3 PF battutti con GPS (tanto non ha importanza la distanza tra di essi!).
Quindi battere di volta in volta solamente i vari diversi oggetti del rilievo integrando il primo rilievo dei soli PF e FREGANDOSENE delle residue centinaia di PF posti all'interno di questa MEGA MAGLIA (tanto l'Ufficio approva...).
COMODO, NO?
... Buon lavoro a tutti ...
