sagoma fabbricaco errata |
iusco
24 Maggio 2007
ciao a tutti. devo fare un tipo mappale per un'ampliamento, modesta entità, ho eseguito il rilievo e nel sovrapporre la sagoma esistente ho notato che è più piccola di quella in mappa(circa 1ml su due lati) per definire la nuova sagoma è possibile fare la modesta entità o devo fare un rilievo con i PF? ringrazio anticipatamente Saluti Enzo
pozze
08 Settembre 2004
se rientri sempre nel 50% di quello che è già esistente, puoi continuare con la modesta entità. ciao.
"iusco" ha scritto: ciao a tutti. devo fare un tipo mappale per un'ampliamento, modesta entità, ho eseguito il rilievo e nel sovrapporre la sagoma esistente ho notato che è più piccola di quella in mappa(circa 1ml su due lati) per definire la nuova sagoma è possibile fare la modesta entità o devo fare un rilievo con i PF? ringrazio anticipatamente Saluti Enzo Scusa devi fare Tm per ampliamento e ti ritrovi che la nuova forma è più piccola di quella riportata in mappa? C'è stata qualche demolizione? io accerterei prima la causa, esempio visisnando la mappa cartacea. Poi se devi risposizionare il fabbricato con una nuova forma, non concordo che possa essere fatto con m.e. saluti
pozze
08 Settembre 2004
se il discostamento è di 1,00 ml. presumo che ben difficilmente ci siano state demolizioni e/o rimaneggiamenti vari, forse è più probabile un errato inserimento in mappa (magari fatto da progetto e non da rilievo - che capitava abbastanza frequentemente diversi anni fa). Concordo con robertopi sul fatto che se c'è stata demolizione e la sagoma è completamente stravolta devi fare tm classico con tutto quello che ne consegue, ma non mi sembrava questo il caso.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
accerta sagoma e dimensioni del precedente mappale se l'inserimento è con tipo mappale. la discordanza di 1 mt. è tolletabile il fabbricato è quello. considera il solo spessore della linea e già perdi od aggiungi tale dimensione. saluti tonin
Ultime recensioni
