riseghe fabbricato |
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
Devo fare un TM di fabbricato rettangolare che ha delle rientranze e sporgenze di circa 25 cm x 3 mt. Secondo voi devo riportare precisamente rientranza o devo semplificare dato che in mappa scala 2000 le sporgenze non si vedranno?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Devi riportare le rientranze, se necessario con allineamenti e squadri. bye
isabelp
12 Gennaio 2006
Bergamo
ok grazie un'altra domanda riferita a questo TM: devo fondere le due particelle originarie di are 1360 + 50 = 1410 d'altra parte ho rilevato tutto il mappale e l'area mi risulta mq 1408 (calcolo PREGEO) . io cosa scrivo nel modello censuario per attribuire la SR? mi accettano una superficie complessiva diversa dalla somma matematica delle particelle originali?
Quando la differenza tra la superficie reale derivata dallo sviluppo delle misure reali del lotto (ottenuta da Pregeo) non supera 1/20 di quella catastale, l'Ufficio ritiene più attendibile quella reale per cui nel mod. 31 integrato come Originale si indica la sup. nominale (catastale) e come Costituita si indica la superficie reale, con l'aggiunta della sigla "SR". Normativa: circ. 2/1988 - 5/1989. Sul data base censuario, dopo l'approvazione del tipo da parte dell'Ufficio, potrai riscontare la sup. reale da te indicata. Ciao e buon lavoro
barabba
22 Agosto 2006
Varese
Nel censuario prima compili il Tipo Mappale fondendo le due particelle e costituendo, se serve, un nuovo mappale di 1410 mq SN; poi con l'Ausiliario vari la superficie della nuova particella da 1410 mq SN a 1408 mq SR. Consulta la dispensa presente sul sito.
E' vero, Barabba, che è conveniente compilare sia il Mod.31 int. TM e AUS, però bisogna tener presente di inserire la sup. reale e la sigla "SR" anche la prima volta e ciò comporta l'approvazione del tipo da parte dell'Ufficio con l'attribuzione della seguente annotazione a margine della stessa p.lla: "MIGLIORE INDIVIDUAZIONE TOPOMETRICA". Quindi, con la seconda sigla "SR" (col 2° mod. 31), sparisce la suddetta annotazione e compare, sempre a margine della p.lla, l'annotazione "SR". che è quella che interessa che rimanga nel Censuario. Buon lavoro a tutti
Ultimi termini
