/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo con molte stazioni
Autore Rilievo con molte stazioni
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 19:25
Carissimi forumisti,
ho effettuato un rilievo per redigere un tipo di frazionamento in una zona del mio paese piena di ville ma soprattutto di alberi;
Per battermi tutti e tre i PF necessari per l'inquadramento ho piazzato ben 9 stazioni, delle quali 6 risultano non collegate a PF e quindi libere.
Per non lasciarle tali da ogni stazione precedente e successiva ho battuto sempre un punto in comune creando una sorta di iperedeterminazione.
Vi chiedo quindi:
- Tecnicamente ho ben fatto? o avro' problemi in fase di approvazione?
.....presumo in fine che le letture dei punti in comune devo identificarle con lo stesso numero anche se battute da stazioni differenti....
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 19:36
La procedura regge. Ovvio che debbano essere chiamati con lo stesso nome altrimenti risultano due punti diversi e non viene fatto alcun calcolo di compensazione.
Il consiglio che ti dò è comunque di avere almeno due ribattuti tra le stazioni, soprattutto se gli angoli sono inferiori a 60°.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 20:53
Se le stazioni sono collegate fra di loro, anche senza iperdeterminazione del punto in comune, non ci sono problemi.
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 27 Aprile 2008 alle ore 22:07
Mi capita spesso di eseguire rilievi con molte stazioni ed a volte capita di poter battere da alcune stazioni alcun PF; la procedura che hai eseguito è corretta, naturalmente i punti ribattuti devono avere lo stesso nome da entrambe le stazioni. A volte si può evitare anche il punto ribattuto ma in questa maniera non hai alcun controllo sulla bontà del rilievo. In verità l'utilizzo dei punti iperdeterminati (sia pf o altri punti) è l'unica tipologia di controllo di tipo intrinseco che si può avere in questo tipo di rilievi, il fatto di dover battere un fiduciale da ogni stazione (seppur previsto dalla normativa) non aggiunge niente in termini di controllo, almeno fino a quando non avremo una maglia di pf con coordinate affidabili.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 07:57
Concordo con geosim. io ribatto sempre dei punti in comune tra le stazioni (se possibile), ma il controllo lo faccio prima di impostare il libretto, e se non ci sono problemi, nello stesso non metto mai punti ribattuti...
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2008 alle ore 08:03
Quoto ale81:
rilevare più punti in campagna, non si sa mai;
fare il controllo;
utilizzare solo quelli che servono.
