/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Rilievo con GPS
Autore Rilievo con GPS
Geo2934Pz
06 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 14:49
Dovendo effettuare un rilievo con GPS mi chiedo una cosa: è possibile operare direttamente nel sistema di coordinate Cassini-Solder del foglio di mappa interessato? Calibrando lo strumento su punti noti, oppure si devono per forza utilizzare le coordinate Gauss-Boaga? Se si devono utilizzare le Gauss-Boaga si deve calibrare il GPS o si pò partire utilizzando le coord. che dà lo strumento direttamente?
Sarà una domanda sciocca....ma non ho trovato nula che lo spiega bene.
Grazie fin d'ora per le risposte! :wink:
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 16:39
CANCELLATO DALL'AUTORE
Geo2934Pz
06 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 21:18
Ovviamente il mio dubbio era inerente l'inserimento dati in pregeo...
Zapata, certo che studio, tu invece, perchè non mi rispondi se sei così esperto? Non ti vuoi ribassare a darmi una risposta? Sforzati.... :roll:
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 21:26
Zapata molte volte è duro nelle sue risposte, ma devo concordare con lui che il tuo grado di confusione è alto.
Probabilmente non hai mai operato fattivamente con il GPS e il Pregeo.
Il GPS scarica una serie di dati che devono essere elaborati da programmi appositi che vengono forniti con la strumentazione.
Da questa elaborazione vengono estrapolati le coordinate geocentriche del punto iniziale di base-line e le varie componenti dx,dy,dz dei punti finali.
Le coordinate rilevate sono WGS84 che dopo l'elaborazione e l'inserimento su Pregeo vengono trasformati nello stesso riferimento dei PF (cassini-soldner).
Geo2934Pz
06 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2005 alle ore 23:59
Ok, ammetto di non avere molta esperienza nel settore, però forse non mi sono spiegato bene.
Noi facciamo rilievi con GPS, ad esempio riconfinamenti, calibrandoci su punti noti Catastali.
Domani faremo per la prima volta un rilievo per un frazionamento.
Come al solito ci andremo a calibrare su dei punti Cassini-S. e rileveremo i nostri bravi PF e punti di dettaglio.
Finito il rilievo andremo a scaricare i dati che ci verranno restituiti in un formato *.gar (file di testo) del tipo x,y,z, in Coordinate Cass-S.
Io volevo solo sapere se è corretto fare in questo modo. Poi nel dettaglio ancora non ho inserito MAI un rilievo GPS in pregeo, poi ci faremo aiutare da qualche colega che già lo ha sperimentato... tutto qua.
Il software in dotazione nel GPS è il Gart2000.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2005 alle ore 10:23
Geo2934Pz
06 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2005 alle ore 14:24
Zapata,
forse sia la mia inesperienza che il modo di porre la domanda vi ha un attimino disorientati.....
Io mi chiedevo solo se fare il rilievo in coordinate WGS84 o se era possibile calibrare prima lo strumento per farlo leggere direttamente in coordinate Cassini-Soldner...
Penso sia la stessa cosa ai fini "pregeo". Sarà poi il pregeo a trasformare in base ai PF le coordinate, siano esse WGS84 che Cass.Sol.
A volte, data la complessità del nostro lavoro, non è semplice semplificare un problema in due righe. Comunque il rilievo lo farò calibrando, per una questione di controllo personale dei risultati, per avere un posizionamento diretto dei punti sul foglio, poi se il pregeo me li sposta....adatterò...
Zapata, comunque non mi sono affatto offeso per la prima risposta tua; solo che anche uno inesperto ha diritto di imparare, è troppo facile dire "studia"!!
Io sono iscritto da soli 11 mesi, ho tanta voglia di imparare, studio tutti i giorni e non sono per niente superficiale, come (purtroppo) lo sono molti nostri colleghi....
Ciao :wink:
simo
30 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2005 alle ore 15:00
Ma hai troppa confusione in testa!!!
Prova a ricominciare dall'inizio.
Ciao: zapata - ospite di altra collega iscritta al forum
Geo2934Pz
06 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2005 alle ore 18:27
Grazie Simo!
grazie per avermi ricordato che ho molta confusione in testa!!
:wink: Ok questione chiusa. Dove si può cancellare questo inutile topic? Eziomil, provvedi ad eliminarlo.... :!:
Dioptra
