/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Righe 7 mancanti.
Autore Righe 7 mancanti.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 15:47
Salve.
Non mi è stato approvato un Tipo di Frazionamento + Mappale, con la seguente motivazione: [size=18]"nelle righe di tipo "7", indicare distintamente il contorno dell'ampliamento del fabbricato ed i vertici della dividente"[/size].
Il tipo l'ho presentato in modalità P9.
Allego un'immagine per spiegarmi meglio:
">[img]http://img9.imageshack.us/img9/25...
Ho frazionato la particella 100 ottenendo 3 derivate.
Nel libretto, alle righe 7, ho inserito SOLO le due dividenti, in questo modo:
7|3|3|2|1|RC|
7|2|4|2|RC|
Secondo quanto scritto nella motivazione di non approvazione del tipo, nelle righe 7 devo riportare tutto il contorno identificato, cioè, 1,2,3,6,4,5.
I vertici 6 e 5, li avevo volutamente omessi in quanto, essendo vertici di due linee NERE, non sono adattabili in fase di proposta di aggiornamento. E il problema è che dovrei per forza di cose adattarli in quanto non coincidono (come succede sempre) con le linee dell'EdM, e quindi non posso proseguire con la proposta di aggiornamento.
La motivazione della non apprvazione del tipo vi sembra corretta?
Come potrei risolvere?
Vi ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 15:57
...ti stanno solo dicendo che non puoi mischiare le linee che identificano il nuovo ampliamento con quelle che sono dividenti....
per cui una riga come nuova dividente 1-2
ed il contorno fabbricato 3-2-4- ...questo e' l'ampliamento penso, visto che non l'hai specificato.
Saluti :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:19
Grazie Bioffa.
Mi spiego meglio: le derivate AAB e AAC, sono l'ampliamento che "ingrandisce" la particella 101. Se osservi bene l'immagine allegata lo potrai notare.
Le due dividenti del frazionamento fatto sulla particella 100 sono la 1-2-3 e la 2-4.
La domanda è: devo per forza inserire anche i vertici 5 e 6 nelle righe 7 (come mi si dice nella motivazione di non approvazione), o secondo te posso ometterli (come ho fatto io nel tipo che non mi è stato approvato)?
Se li devo inserire, sono nei guai 8O visto che sono vertici non adattabili nella proposta di aggiornamento.
"pozzilli" ha scritto:
Salve.
7|3|3|2|1|RC|
7|2|4|2|RC|
Probabilmente se vettorizzavi i punti 5 e 6 come PV veniva comunque approvato il tipo.
Forse chi ha sospeso il tipo ha considerato il fatto che i punti 5 e 6 compaino nel libretto delle misure, ma non vettorizzati.
Poi così a prima vista non mi sembra che ci siano grossi problemi per l'adattamento nella proposta di aggiornamento, a volte, per diminuire il parametro della distorsione, basta adattare anche la posizione dei punti fiduciali (non so quanti fanno questo).
Saluti adattabili
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:21
Saluti :wink:
...scusami, ho letto con più attenzione la tua risposta e credo di aver capito cosa mi volevi dire.
Devo distinguere l'ampliamento del solo fabbricato, anche se insieme al fabbricato si amplia la corte ad esso graffata?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:25
Saluti adattabili
I punti 4, 5 e 6, in realtà sono dei punti di dettaglio rilevati strumentalmente per un precedente rilievo, che ho riutilizzato per fare quest'altra pratica.
Grazie anche a te per la risposta.
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:34
Saluti adattabili
Ciao Collega
A me sinceramente credo non mi sia mai capitato di avere problemi (comunque superabili) nella proposta di aggiornamento con i punti in appoggio (PV).
Se qualche punto mi da quel problema, o non lo considero nella proposta, o lo tolgo dal libretto.
Saluti in appoggio
Saluti :wink:
e si', e' quello che ti chiede l'ufficio, distinguere le linee che identificano il fabbricato, per cui punti 3-2-4-, dalle linee che distinguono la dividente che e' identificata dai punti 1-2-
..quando tu nel libretto hai inserito la lnea 3-2-1 hai mischiato la linea dividente con parte della linea che identifica il fabbricato....e non e' corretto.
..normalmente si deve specificare copn linea 6 di che tipo di linea si tratta per esempio, linea 6 nuova dividente o linea contorno nuovo ampliamento....nel tuo caso cosa hai scritto??
Saluti :wink:
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2012 alle ore 16:40
Saluti :wink:
Credo che tu abbia perfettamente ragione.
Io avevo fatto così:
6|dividenti sulla particella da frazionare|
7|3|1|2|3|RC|
7|2|2|4|RC|
Ora ho modificato scrivendo:
6|vertici dividente|
7|2|1|2|RC|
6|contorno dell'ampliamento|
7|3|3|2|4|RC|
