geomonte
21 Maggio 2007
Buonasera, prova ad essere più preciso nella descrizione del problema. Stai facendo un frazionamento o un tipo mappale? Quele tipologia? Stai usando l'ultima versione di Pregeo (03/11/10)? Come mai l'errore è " p.lla 570 presente nella proposta di aggiornamento..." e non p.lla AAA ? la stai solo variando graficamente? In ultimo prova a postare il modello censuario, qualcuno a cui è capitato lo stesso problema ti risponderà.
geommelo
29 Agosto 2007
Buonasera geomonte dopo vari tentativi, credo che chiederò all'A.d.T. la risoluzione del problema; Mi spiego meglio: si tratta di mappale in ampliamento; il lotto in oggetto è un ente urbano; però in mappa non c'è indicato nessun fabbricato(e ormai credo che il problema sia proprio questo). la tipologia usata è la (10) ampliamento in aderenza 20%. Cordialità
geommelo
29 Agosto 2007
Questo è il mod. cens.:3SPC O 030A 570 000 00000 01 05 SN 282 V 030A 570 000 00000 01 05 SN 282 il controllo formale è tutto ok. l'ho fatto con la vecchia versione di pregeo 10. L'ultima versione di pregeo non si istalla sul mio Pc ed ancora non ho capito perchè visto che su un altro pc l'ho istallata tranquillamante. Però mi da lo stesso problema con il censuario
geomonte
21 Maggio 2007
[quote]però in mappa non c'è indicato nessun fabbricato(e ormai credo che il problema sia proprio questo). [/quote] L' EdM che hai caricato in pregeo non riporta la riga del fabbricato e quindi pregeo non può accettare la tipologia 10. Dovrai verificare per quale motivo il fabbricato non esiste in mappa se l'ampliamento riguarda la stessa proprietà, altrimenti intervieni con altra tipologia. Buon lavoro
geommelo
29 Agosto 2007
Però anche provado con la tipologia 13 segnala lo stesso errore.... :roll:
scusate, se ho ben compreso il problema è che si vuole ampliare un ente urbano che non sta in mappa terreni? si prospettano due ipotesi: A.) che per la messa in mappa del fabbricato non sia mai stato presentato alcun tipo mappale. B.) che c'è un errore nella mappa wegis dunque nel caso A.) è necessario fare un tipo mappale in modalità P9 B.) farsi rettificare la mappa e richiedere nuovi estratto, poi procedere alla redazione del TM in modalità 10 che riguarda: " L’atto di aggiornamento riguarda un tipo mappale per l’ampliamento di un fabbricato, censito al Catasto Edilizio Urbano, in aderenza ad uno o più fabbricato/i già presente/i in mappa con superficie dell’ampliamento maggiore di 20 mq e inferiore al 50% di quella del/i fabbricato/i esistente/i." cordialità
geommelo
29 Agosto 2007
Grazie geoalfa, ho già predisposto il tipo mappale di modesta entità codificato come P9. Vi farò sapere con quale motivazione me lo respingono. Però ormai penso che il problema è dato dall'assenza nell'EdM di fabbricati codificati con + (es.:7|7|1%|2%|3%|4%|8%|9%|1%|NC|145+|145+....). Credo che sia così. Grazie ancora
geommelo
29 Agosto 2007
Tipo Mappale approvato....
marcom
18 Maggio 2007
Mi accodo perchè anche a me succede come a robertopi!!!!Io metto la particella nella proposta ma in fase di predisposizione del tipo per la presentazione mi si blocca dicendo che la particella manca!!!!!
fabry1984
11 Maggio 2011
salve a tutti. Stavo erroneamente per aprire un nuovo topic, quando o visto questo, che tratta lo stesso medesimo problema nella quale sono incappato io ora. il mio è un PREGEO 10.00 - MODELLO CENSUARIO N° 33, e vi scrivo per questo errore: "errore la particella AAC definita nella proposta di aggiornamento non esiste nel modello censuario" ovviamente la part. AAC è citata nel modello censuario, e non ho linee tratteggiate all' interno dell'atto di aggiornamento. Qualcuno sà dirmi come risolvere il problema ? ho già fatto diversi tentativi senza risultato. Grazie della collaborazione.
Salve Senza vedere e senza provare non potere dare soluzione. cordialmente
fabry1984
11 Maggio 2011
considerando la generalità del problema speravo nell' intervento di qualcuno che lo avesse già avesse avuto e risolto .. altrimentri mi trovo costretto a provare con l'invio di pregeo 9.00 anzichè 10.00 come avrei sperato (e potuto, visto il modello censuario) ....
"fabry1984" ha scritto: considerando la generalità del problema speravo nell' intervento di qualcuno che lo avesse già avesse avuto e risolto .. altrimentri mi trovo costretto a provare con l'invio di pregeo 9.00 anzichè 10.00 come avrei sperato (e potuto, visto il modello censuario) .... Salve Mi sembra che proprio non vuoi capire: ti sembra che con un messagio del tipo: ho un problema, ti si possa rispondere? Ti è stato chiesto di produrre il lbretto e anche il modello censuario, ora io ti chiedo di pubbicare ANCHE la parte Proposta di aggiornamento del Libretto DAT esportato con pregeo compresa la Proposta di aggiornamento. Se vai dal medico e ti dice di spogliarti cosa fai? Ti offendi? cordialmente
"fabry1984" ha scritto: salve a tutti. Stavo erroneamente per aprire un nuovo topic, quando o visto questo, che tratta lo stesso medesimo problema nella quale sono incappato io ora. il mio è un PREGEO 10.00 - MODELLO CENSUARIO N° 33, e vi scrivo per questo errore: "errore la particella AAC definita nella proposta di aggiornamento non esiste nel modello censuario" ovviamente la part. AAC è citata nel modello censuario, e non ho linee tratteggiate all' interno dell'atto di aggiornamento. Qualcuno sà dirmi come risolvere il problema ? ho già fatto diversi tentativi senza risultato. Grazie della collaborazione. Prova qua: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...
