richiesta estratto per pregeo con particelle su sviluppo e n |
raulsullivan
15 Maggio 2010
ho richiesto un estratto di mappa per tipo mappale con richiesta di 4 particelle site n.2 su uno sviluppo e n.2 ovviamente vicino ma fuori dallo sviluppo e il sistema non me le accetta!! non mi era mai capitato, è normale che non si possa??? ossia devo redigere 2 tipi con due diversi estratti anche se le particelle sono incluse nello stesso triangolo e molto vicine??? grazie dell'aiuto a chi vorrà aiutarmi
Bepi
27 Dicembre 2005
Io l'ho fatto più volte e mi hanno sempre rilasciato un unico estratto con le relative particelle. Non sia forse perchè fino la 15 Ottobre 2012 non è possibile fare visure di estratti di mappa? Mha
raulsullivan
15 Maggio 2010
grazie della risposta ma la richiesta l'ho fatta tempo fa... non in questi giorni
"raulsullivan" ha scritto: ho richiesto un estratto di mappa per tipo mappale con richiesta di 4 particelle site n.2 su uno sviluppo e n.2 ovviamente vicino ma fuori dallo sviluppo e il sistema non me le accetta!! non mi era mai capitato, è normale che non si possa??? ossia devo redigere 2 tipi con due diversi estratti anche se le particelle sono incluse nello stesso triangolo e molto vicine??? grazie dell'aiuto a chi vorrà aiutarmi Salve Cerca con il tasto in alto a destra immetti la frase T.M. su foglio e sviluppo e li troverai soluzione al tuo problema. Saluti con sviluppo ma con foglio certo
nsangermano
15 Settembre 2006
X raulsullivan Nelle parole di chi risponde parzialmente, spesso, si riesce a cogliere l'indizio che porta alla soluzione; nella frase scritta da Bepi "mi hanno sempre rilasciato un unico estratto " riesci a capire che l'EDM WEGIS glielo hanno rilasciato allo sportello. Recati allo sportello EDM dell'ADT di competenza e richiedilo fecendo presente la situazione. Se non ci sono problemi sulle particelle (sbilanci di superficie, etc.), assegnano 2 particelle all'altro foglio (cambiandogli numero) e te lo rilasciano contestualmente. Ti rendo noto che, in questo caso, l'EDM serve per redigere un atto di aggiornamento che coinvolge tutte e quattro le particelle nelle varie modalità previste dalla normativa vigente. Buonanotte
Felices
09 Settembre 2010
quoto SIMBA64...su ragazzi cerchiamo che troviamo....!!! Saluti EDM
Bepi
27 Dicembre 2005
"nsangermano" ha scritto: X raulsullivan Nelle parole di chi risponde parzialmente, spesso, si riesce a cogliere l'indizio che porta alla soluzione; nella frase scritta da Bepi "mi hanno sempre rilasciato un unico estratto " riesci a capire che l'EDM WEGIS glielo hanno rilasciato allo sportello. Recati allo sportello EDM dell'ADT di competenza e richiedilo fecendo presente la situazione. Se non ci sono problemi sulle particelle (sbilanci di superficie, etc.), assegnano 2 particelle all'altro foglio (cambiandogli numero) e te lo rilasciano contestualmente. Ti rendo noto che, in questo caso, l'EDM serve per redigere un atto di aggiornamento che coinvolge tutte e quattro le particelle nelle varie modalità previste dalla normativa vigente. Buonanotte Per correttezza faccio presente che l'EDM è stato richiesto e rilasciato via SISTER. Saluti
raulsullivan
15 Maggio 2010
grazie per le risposte ma vi rendo noto che a genova la mia situazione si risolve prendendo DUE estratti di mappa, uno per il fabbricato sullo sviluppo e uno per il fabbricato fuori!!! ho parlato oggi con il capo settore !!!! a me sembra comunque una cosa assurda.... stesso foglio di mappa, stesso triangolo fiduciale ma due tipi mappali distinti!!!
Ultime recensioni
