/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Richiesta dichiarazione superficie 20 mq da Pregeo
Autore Richiesta dichiarazione superficie 20 mq da Pregeo
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 19:49
Devo presentare un mappale nel quale tratto un'unica particella. La particella intera è un ente urbano (e presenta un subalterno all'urbano) ma a terreni ha altri 2 subalterni ovvero una CORTE e un PORZ RUR FP.
Io devo aggiornare la mappa modificando il perimetro dei fabbricati presenti e aggiungendo 2 piccoli fabbricati, quindi dovrei rimuovere i subalterni rimasti a terreni così da poter poi procedere ad accatastare le porzioni ex rurali.
Ho preparato il mio tipo mappale aggiorando la grafica e sopprimendo i subalterni a terreni tramite modello censuario.
Quando vado a generare il PDF il Pregeo mi obbliga da dichiarare che agisco su fabbricati con superficie inferiore o uguale al 20% cosa palesemente falsa.
Ovviamente il rilievo è stato appoggiato a 3 fiduciali.
Non capisco perchè mi venga chiesto di fare questa dichiarazione e sopratutto come aggirare il problema.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 23:45
Non può esistere che un ente urbano contenga ancora subalterni del C.T. A seconda dei casi o si deve far variare con istanza di rettifica da ente urbano a fabbricato promiscuo e da corte a porzione rurale di fabbricato promiscuo, il tutto per poi procedere con il Pregeo, oppure si deve richiedere, sempre con istanza, la soppressione dei sub tuttora presenti al C.T. Naturalmente la prima ipotesi ricorre nel caso in cui una o tutte e due le porzioni rurali sia/siano ancora da censire al C.F. . La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui le suddette porzioni al C.T. siano state già censite al C.F. (cioè nel caso di parziale o mancata introduzione in atti catastali di tipi mappali redatti molti anni fa). A me sono capitate entrambe le ipotesi per cui a seconda dei casi ho rimediato. Non senza difficoltà perchè mi son dovuto procurare anche i documenti catastali delle altri porzioni di proprietà di soggetti diversi dai miei clienti.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 23:54
Si effettivamente ho commesso un errore nel mio primo post. La particella intera è un FABB PROMIS e all'urbano ha un subalterno.
Tutto è di proprietà di un unico soggetto.
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2017 alle ore 21:35
Pertanto devi far allineare la qualità del subalterno a "corte" in "porz rur fp". Presenta una domanda di rettifica tramite Pec e controlla in Sister l'avvenuta evasione (nei giorni successivi). Se hai fretta vai all'Ufficio provinciale direttamente.
