/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / rettifica frazionamento con pregeo 9..0
Autore rettifica frazionamento con pregeo 9..0
snatch974
28 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2006 alle ore 14:57
ho fatto un piccolo errore nel redigere un frazionamento, quando ho dato le derivate letterarie in fase di proposta di aggiornamento ne ho invertite due, rispetto alle superfici riportate nel modello censuario.
Ambedue sono superfici reali.
Adesso mi tocca fare un frazionamento a retifica.
Come ci si comporta con pregeo 9 o 8?
Bisogna fare la proposta di aggiornamento da capo?
e se non ho piu la mappa vecchia, senza le dividenti, superata a seguito del mio frazionamento?
ferretti_domenico
18 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:39
Ho anch'io lo stesso problema.
Devo ripresentare un fazionamento per rettifica di una misura su un PF ora però il pregeo non essedoci linee rosse non mi fa predisporre l'atto di aggiornamento il PDF si blocca immediatamente sapete come si supera.
Non essendo possibile inserire nell'elenco della tipologia di lavoro la diziobe rettifica.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 18:38
devi fare un tipo particellare, oppure se l'errore è riconoscibile istanza in bollo.
ciao
paolo
