/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / relazione tecnica per rilievo gps
Autore relazione tecnica per rilievo gps
andre801
06 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 15:20
E' la prima volta che eseguo un tm con il gps.
Mi chiedevo quali differenze possono esserci con la relazione di un rilievo normale. Si devono inserire dati particolari?
Chiedo gentilmente se qualcuno può postare un esempio banale.
Grazie come sempre.
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 18:39
Personalmente cito solo che... il presente rilievo è stato eseguito con strumentazione gps... anche se è facilmente desumibile dal libretto delle misure. Al limite se utilizzi stazioni fisse, la base (emanazione dei vettori) è generalmente fuori del triangolo, quindi dovrai utilizzare una base virtuale che può essere uno dei punti rilevati (come previsto con pregeo 9.) Al limite puoi citare l'utilizzo di tale artificio.
paradiso
30 Dicembre 2005
golfo di Policastro -SA-
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2009 alle ore 18:55
Se ti va bene
FABBRICATI NON DICHIARATI: S.Giovanni a Piro fog.**n.**
Committenti/Proprietari:************************************
La presente è relativa a tre corpi di fabbrica
ubicati sulle particelle di cui in oggetto ,ecc.ecc.+++++
Il rilievo è stato eseguito per l'ubicazione di due nuovi fabbricati
(part.lla+++ Capannone e casotto) e la rettifica del cassone (solo in
mappa) del fabbricato per abitazioni part.lla +++, come detto già
censito nella sua interezza al NCEU .------------------------------
Lo schema del rilievo ha interessato i punti fiduciali: n.3,4,11 e 12 del
foglio 19. Le operazioni di misura sono state eseguite con rilievo
misto, GPS in modalita'RTK e celerimetrico. Dalle risultanze dei dei
dati elaborati e' emersa una lieve discordanza tra le misurate e la
TAF per cui il sottoscritto dichiarala conformita' del presente
rilievo. I lotti BBB e CCC hanno SR mentre il Lotto 52 e la particella
derivata 324/a hanno superficie nominale in quanto i confini che li
delimitano non sono evidenti e tale operazione non e' stata richiesta
dalla committenza.
Blumatica
