Nella relazione tecnica di Pregeo,poiche' ho fatto un rilievo GPS, devo mettere (secondo Voi) che la stazione non soddisfa le cir. ministeriale perche' non ha punti di orientamento iniziale e finale? Come ci si comporta con i punti di ausilio (per la determinazione dei PF) esterni al triangolo? Inoltre, non potendo rilevare un PF ho integrato il rilievo con una stazione totale (per questa, devo scrivere che non e' orientata)?
punto 1_ non devi mettere niente perche rilevando almeno tre PF sei orientato
punto 2_ i punti derivati, utili al calcolo del punto fiduciale non rilevabile direttamente, dopo il calcolo della battuta diretta al pf vanno tolti dal libretto
punto 3_ in questo caso bisogna rilevare con il GPS sia il punto dove andremo a stazionare sia un punto dove dovremo orientarci con la stazione totale
