/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quote in t.m.
Autore quote in t.m.
black1
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 19:17
devo redare un nuovo Tipo mappale ordinario:
riguardo le quote, è sufficiente inserire la quota media s.l.m. in riga 9?
e quindi nelle righe 1 e 2 niente quote?
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2009 alle ore 23:57
oltre la quota media s.l.m. in riga 9 va inserita l'altezza strumentale sulle righe di tipo 1 e poi l'altezza prisma riferita ai P.f. , al punto topocartografico se viene utilizzato ed ad due punti oggetto di rilievo (SF fabbricato,vertici lotto ecc..),poi se uno vuole può mettere le quote su ogni riga di tipo 2 nessuno lo può contestare.Ciao
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 08:59
Scusa, ma la tua risposta non mi sembra del tutto chiara e/o corretta:
- se con punto topocartografico vuoi significare un punto ausiliario, direi che quanto affermi non e' vero, infatti l'informazione altimetrica su tale tipologia di vertice non e' richiesta, ai sensi della circ. 14063/2005;
- due punti oggetto di rilievo? la Disposizione operativa di pregeo 8 del 03/12/2003 parla di almeno un punto appartenente all'oggetto del rilievo, fatta salva la deroga per i tipi di frazionamento di cui alla nota 34902/2006, ovvero in caso di oggetto del rilievo i cui vertici non sono stabilmente materializzati.
ciao
black1
19 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2009 alle ore 12:41
Grazie ragazzi,siete stati veramente esaustivi!!
quindi per riepilogare e affinchè serva ad altri:
in riga 9 come quota media s.l.m. ci piazzo la quota del primo punto fiduciale battuto (desunta magari dalle monografie quando si trova altrimenti da una c.t.r. ):
poi per ogni pf battuto ci metto l'altezza del prisma e distanza inclinata ed in ogni stazione riporto l'altezza strumentale)
poi di almeno un punto oggetto del rilievo inserisco l'altezza del prisma così definisco altimetricamente l'oggetto del rilievo(nel mio caso terreno e fabbricato da accatastare mai inserito in mappa).
Grazie gentilissimi!!!!
Dioptra
