/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / QUESITO DB CENSUARIO
Autore QUESITO DB CENSUARIO
geombini
20 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 18:25
Ciao a tutti, ho un quesito:
ho tre particelle dove la ditta è la stessa. tutte e tre sono accatastate come fabbricato rurale ed io le voglio portare all'urbano e fonderle in una sola particella (quindi richiedo al catasto un solo numero di mappa).
come posso fare il censuario???
GRAZIE !!
paguro
02 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 18:59
USI IL DB DEL TIPO MAPPALE.SOPPRIMI UNA PARTICELLA E NE COSTITUISCI UNA NUOVA IN MODO POI DA FONDERE LE ALTRE DUE ALLA COSTITUITA.
nardino
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 22:10
SE NON HO CAPITO MALE DEVI SOPPRIMERE DUE PART. FABBR. RURALI E VARIARE IL TERZO PROVA COME DI SEGUITO.
6|3SPC |004| LOTTO |
6|O|708 |000| | |000000119|SN| | |282| | |
6|S|708 |000| | |000000000| | A |748 |000| | |
6|O|748 |000| | |000000054|SN| | |282| | |
6|V|748 |000| | |000000054|SN| A |748 |282| | |
NB: IN QUESTO CASO IO HO SOPPRESSO UN FABBRICATO URBANO E FUSO CON L'ALTRO TU PUOI SOPPRIMERE DUE E FONDERLI CON IL TERZO CON LA FORMAZIONE DEI LOTTI (A) SENZA SOMMARE LE SUPERFICI COME HO FATTO IO.
SALUTI E BUON LAVORO
PS.SPENDIAMO PIù TEMPO SU QUESTO MERITATO SITO CHE SEMBRA ESSERE UTILISSSSSSSSSSSIMO GRAZIE A TUTTI
nardino
16 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2007 alle ore 22:13
A SUSA NATURALMENTE LA CODIFICA NELLE ORIGINALI DEL F. RURALE VA MESSA GIUSTA POI NELLA VARIATA METTI 282 (ENTE URBANO)
