/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Quanti mq per le derivate?
Autore Quanti mq per le derivate?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 19:41
Tipologia 18: frazionamento di particella censita al CT ed inserimento di fabbricati.
">[img]http://img845.imageshack.us/img84...
Cari colleghi,
ho provveduto a rilevare i due fabbricati identificati con AAB e AAC, per inserirli in mappa contestualmente al frazionamento della particella originaria.
In definitiva, quindi, mi trovo ad avere 4 particelle derivate.
La mia domanda è:
posto che la particella originaria sia di 1000 mq., come faccio a conoscere (ai fini della compilazione del censuario) le superfici delle derivate AAA e AAD conoscendo solo le superfici delle derivate AAB e AAC?
Non ho rilevato l'intera particella che è di soli 270 mq.
Sperando di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2011 alle ore 23:36
Devi necessariamente riferire le dividenti delle p.lle AAB e AAC ai confini della p.lla originaria ( o anche rispetto ad altri confini certi, corrispondenti con la mappa e nelle immediuate vicinanzei) .
In questo modo potrai ubicarle correttamente in mappa e potrai determinare le superfici delle p.lle residue AAA e AAD mediante calcolo grafico, facendo quadrare il totale della superficie originaria.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 08:49
In questo modo potrai ubicarle correttamente in mappa...
Ma io sono arrivato a predisporre la proposta di aggiornamento, agganciando il rilievo ad alcuni punti vertice (non ad altri confini certi, ho sbagliato?). Quindi le derivate AAB e AAC le ho "piazzate" correttamente....
...potrai determinare le superfici delle p.lle residue AAA e AAD mediante calcolo grafico...
...è qui che mi blocco....Cioè? Cosa intendi per calcolo grafico?
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 10:51
Qualunque sia il metodo utilizzato, alla fine si ottiene una proposta di aggiornamento della mappa dalla quale si ottengono le superfici (ovviamente grafiche) da utilizzare per il modello censuario.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 11:17
Ok, questo mi tranquillizza. Ma mentre le superfici dei perimetri rilevati le leggo dalle stampe del libretto delle misure, le superfici delle derivate (nel mio caso AAA e AAD), dove e come le leggo? A quale punto della predisposizione della proposta di aggiornamento? Cliccando dove (se si deve cliccare)?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 11:21
Se usi APAG, durante redazione della proposta di aggiornamento puoi desumere le superfici grafiche e da queste proporzionare le superfici Catastali.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 12:01
si, uso APAG. Desumere le superfici grafiche vuol dire misurarle con la funzione "misura distanza" (l'icona con il righello)? Cioè mi misuro i quattro lati delle figure e ne desumo l'area?
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 12:50
NO
Quando sei in proposta ti fa l'elenco delle particelle derivate con la relativa area grafica.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 18:48
Ok, fatto.
Grazie a tutti.
Allora, una volta assegnati i codici alle derivate nella predisposizione della proposta di aggiornamento, si salva e si clicca sull'icona "visualizza tabella particelle". Stanno tutte li.
Grazie di nuovo.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 18:50
Ti viene molto difficile stampare il tuo rilievo su carta lucida, sovrapporre sulla mappa e rilevare le misure delle p.lle residue con lo scalimetro?
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 19:09
ti ringrazio per il suggerimento ma sinceramente non so come interpretarlo. Ho paura di dire castronerie in merito, vista la mia poca esperienza in frazionamenti, quindi non esterno le due interpretazioni che gli darei.
scusami it9gvo, ma così sarebbe sbagliato? Io lo vedo preciso e veloce.
Grazie anche a te per il contributo.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 19:15
 0 -  0 - Inviato: 28 Luglio 2011 alle ore 19:56
Ti credevo più giovane.
Ho difficoltà a trovare carta lucida per cui preferisco esportare la proposta di aggiornamento in DXF.
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 11:23
Scusatemi, un'ultima cosa:
dopo aver compilato il modello 51FTP (frazionamento), nel modello 3SPC (mappale) le derivate vanno inserite tutte, o solo quelle che variano di qualità?
Ve lo chiedo perchè in entrambi i casi il modello censuario risulta formalmente corretto.
Mi è sorto il dubbio, anche perchè nella predisposizione del PDF del Tipo, le particelle che appaiono nella lista in fase di inserimento dei firmatari, sono solo 2 su 4, cioè quelle che sono passate da seminativo a ente urbano. Le altre due, quelle che non hanno cambiato la qualità ma solo la loro superficie, non compaiono
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2011 alle ore 13:01
Caro Dioptra, la mia risposta me l'ha strappata Pozzilli (che era in grandissima difficoltà) al quale avevo dato una semplicissima maniera per la determinazione delle superfici, calcolandole semplicemente con l'aiuto di uno scalimetro (tanto x tanto = mq....).
Capisco anche che ormai con l'aiuto dell'informatica, quel "tanto per tanto" lo si fa fare al PC.
So benissimo che durante la redazione della proposta di agg.to possono essere desunte le superfici grafiche (...sembrano analitiche, ma non lo sono!), ma sarei curioso di sapere quanti tecnici se ne servono; di certo il tecnico approvatore dell'Ufficio le ignora...
Altri professionisti informatici usano i vari cad anche per delle cose elementari, a tal punto che non lo sanno fare in forma emanuense (con lo scalimetro, appunto!).
Chissà se all'istituto tecnico queste cose le insegnano più...
Buon lavoro a tutti
STONEX
