/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / quale tipologia per fabbricato su corte
Autore quale tipologia per fabbricato su corte
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:11
Salve, devo ampliare un fabbricato sulla sua stessa corte, occupando l'intera superficie della stessa particella che al C.T. è E.U. di mq.98. L'attuale fabbricato ha una superficie di mq.92 e la corte ha una superficie di mq.6. Quale tipologia devo utilizzare? potrebbe essere una tipologia 5?
studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 18:34
Salve.
La tipologia 5 non fa al caso tuo.
La tipologia 9 (< del 50% del fabbricato e < di 20 mq) su una particella già ente urbano (282).
Buon lavoro.
SALVO72
24 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2011 alle ore 19:32
scusa ma se non ci sono ne misure ne coordinate, in quanto l'area di sedime corrisponde al perimetro dell'intera particella (linee nere dell'estratto di mappa), si può comunque fare la tipologia 9? quali righe utilizzerò?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 11:26
fai confusione tra nuove costruzioni e ampliamenti.
nel tuo caso si tratta di ampliamento quindi le misure sono obbligatorie.
solo per nuova costruzione sull'intera p.lla è prevista la deroga all'inserimento delle misure (tipologia 7).
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2011 alle ore 12:08
Il problema di Salvo però forse è che l'ampliamento del fabbricato va a occupare tutta la particella pertanto non ci sono linee rosse. Quindi è sì obbligatorio inserire misure per gli ampliamenti, ma le righe rosse in questo caso vanno a sovrapporsi alle linee nere..., tant'è che è prevista appunto la deroga per le nuove costruzioni, ma perchè non è prevista per gli ampliamenti nel caso andassero ad occupare l'intera particella?
