quale circolare regola tipi con pf in parte cassini in parte gauss? |
helena2
23 Novembre 2006
salve, non ricordo la circolare che regola la redazione di un atto di aggiornamento pregeo in zone vicini al mare, in cui si devono utilizzare pf con coordinate sia cassini che gauss... mi aiutate?
"helena2" ha scritto: salve, non ricordo la circolare che regola la redazione di un atto di aggiornamento pregeo in zone vicini al mare, in cui si devono utilizzare pf con coordinate sia cassini che gauss... mi aiutate? La circolare non sò se esiste, comunque sò per certo che è consuetudine, essendo il salento zona ove puoi trovare zone da rilevare al confine tra fogli gauss e cassini, di utilizzare in prevalenza i pf ove ricade l'oggetto del rilievo, se l'oggetto ricade in gauss, allora 2 pf gaus ed un cassini utilizzato come punto ausiliario, e naturalmente viceversa - buon lavoro -
helena2
23 Novembre 2006
"anonimo_leccese" ha scritto: "helena2" ha scritto: salve, non ricordo la circolare che regola la redazione di un atto di aggiornamento pregeo in zone vicini al mare, in cui si devono utilizzare pf con coordinate sia cassini che gauss... mi aiutate? La circolare non sò se esiste, comunque sò per certo che è consuetudine, essendo il salento zona ove puoi trovare zone da rilevare al confine tra fogli gauss e cassini, di utilizzare in prevalenza i pf ove ricade l'oggetto del rilievo, se l'oggetto ricade in gauss, allora 2 pf gaus ed un cassini utilizzato come punto ausiliario, e naturalmente viceversa - buon lavoro - ti assicuro che esiste,,, è che non la ricordo.
Suppongo anch'io che esista, ma come te non ricordo quale sia, però, se vuoi, fidati che la procedura è quella che ho descritto sopra, almeno che non hai bisogno di detta circolare in quanto hai un problema particolare o quelli del catasto hanno trovato qualche cosa da obbiettare forse è questa la circolare, vai al punto 8 www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...
fo notare ad anonimo_Leccese che la circolare la trova anche fra le RISORSE --> CIRCOLARI compatibilmente con il poco tempo che ho a disposizione in questi giorni, sto ampliando il data-base ma visto che alla mia richiesta di suggerimenti solo gionata ha detto qualcosa..... posso desumere che non utilizzate il piatto, forse sarà perchè si pretende la tavola imbandita, il piatto colmo e la pancia piena! ..... mah !!!
"geoalfa" ha scritto: fo notare ad anonimo_Leccese che la circolare la trova anche fra le RISORSE --> CIRCOLARI compatibilmente con il poco tempo che ho a disposizione in questi giorni, sto ampliando il data-base ma visto che alla mia richiesta di suggerimenti solo gionata ha detto qualcosa..... posso desumere che non utilizzate il piatto, forse sarà perchè si pretende la tavola imbandita, il piatto colmo e la pancia piena! ..... mah !!! Clicca sull'immagine per vederla intera
"anonimo_leccese" ha scritto: "helena2" ha scritto: salve, non ricordo la circolare che regola la redazione di un atto di aggiornamento pregeo in zone vicini al mare, in cui si devono utilizzare pf con coordinate sia cassini che gauss... mi aiutate? La circolare non sò se esiste, comunque sò per certo che è consuetudine, essendo il salento zona ove puoi trovare zone da rilevare al confine tra fogli gauss e cassini, di utilizzare in prevalenza i pf ove ricade l'oggetto del rilievo, se l'oggetto ricade in gauss, allora 2 pf gaus ed un cassini utilizzato come punto ausiliario, e naturalmente viceversa - buon lavoro - Questa è la procedura corretta stabilita dall'Ufficio e la circolare è proprio quella che hai citato: N.1/2010 (punto 8) integrativa della circolare 3/2009. Buon lavoro
helena2
23 Novembre 2006
e' possibile l'approvazione del tipo in modalità automatica se la dividente è troppo vicina al mare e quindi fuori dal triangolo fiduciale? Grazie per la risposta
"helena2" ha scritto: e' possibile l'approvazione del tipo in modalità automatica se la dividente è troppo vicina al mare e quindi fuori dal triangolo fiduciale? Grazie per la risposta Salve Se la dividente è marginalmente eccedente il triangolo fiduciale, allora passa l'approvazione automatica. Saluti
"helena2" ha scritto: e' possibile l'approvazione del tipo in modalità automatica se la dividente è troppo vicina al mare e quindi fuori dal triangolo fiduciale? Grazie per la risposta Se la dividente è fuori, come dici, il triangolo fiduciale, non può passare in modo automatico ma in manuale. Buon lavoro
Ultimi termini
