/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Punto Ausiliario
Autore Punto Ausiliario
nmura
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 09:25
Salve a tutti, ho fatto una ricerca nelle discussioni precedenti ma non sono riuscito a trovare ciò che cercavo sui punti ausiliari, e cioé come devono essere indicati nel libretto pregeo?
Premetto che ho battuto 3 PF e utilizzo un PA per far rientrare l'oggetto del rilievo all'interno del triangolo fiduciale ma non capisco se devo usare una riga 8 per il PA o no.
grazie a tutti per un'eventuale risposta.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 09:46
Non citarlo in riga 8. Nella descrizione di riga 2 metti P.A.: spigolo ...
Ciao!
nmura
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 10:32
Ok, però con pregeo9 (senza una riga 8 del PA o qualcosa di simile) nello schema del rilievo autogenerato non ci sono i collegamenti tra i PF e il PA.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 10:38
L'ultima volta ho fatto con riga 7 colore verde.
Ciao!
nmura
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2006 alle ore 11:15
Ecco... l'unico dubbio è che le righe verdi continue si hanno anche nell'estratto di mappa e non solo nello schema del rilievo.
comunque grazie
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 22:11
Il collegamento tra l'Ausiliario e i fiduciali deve essere fatto a mano nello schema del rilievo. Inserirlo nei contorni lo considero errato.
peppe42
20 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Agosto 2006 alle ore 16:52
Se il PA ti necessita per far rientrare l'oggetto del rilievo dentro il triangolo fiduciale , istituiscilo come nuovo PF allegando all'elaborato scheda monografica digitale e quindi nuovo PF, lo iperdetermini da due o più stazioni. Attenzione che la distanza tra il nuovo PF e quello esistente non sia inferiore a 200-250 metri.
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 10:43
caro collega, per prima cosa, bisogna vedere se l'oggetto del rilievo foriesce TOTALMENTE O PER LA MAGGIOR SUPERFICIE rispetto alla congiungente tra due PF, se così fosse non puoi usare un P.A., bensì devi collegarti, purtroppo, ad un quarto PF, mentre se la superficie eccedente il triangolo può essere ritenuta marginale, questa può essere racchiusa facendo ricorso ad un P.A. preso, naturalmente, ad una distanza NON canonica rispetto ai PF, altrimenti la sua natura sarebbe stata quella di punto fiduciale. Questa deroga, va però descritta e motivata nella relazione allegata, con la corrispondenza tra stato dei luoghi e cartografia, per la materializzazione del P.A. e la coincidenza con il numero del punto di dettaglio associato al P.A. Per quanto attiene la parte grafica, pare di aver capito che hai qualche problema con la versione 9 nel congiungere il P.A. con i PF. Creati un dxf o dwg da pregeo in un programma cad ed allega lo schema del rilievo redatto appunto in ambiente cad al libretto, senza assolutamente creare la linea 7 di colore verde in pregeo per la unione del P.A. ai PF. Spero di aver contribuito alla soluzione del tuo problema, ti saluto e fammi sapere.
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 19:15
dimenticavo, il P.A. non va inserito nella riga di tipo 8. ciao
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 23:35
Colgo l'occasione per esprimere un concetto molto semplice, in diversi topic ci sono suggerimenti per inserire nel pregeo 9, stampe redatte con programmi diversi da pregeo oppure ingrandimenti con misure scritte a mano etc...
Sfugge a qualcuno, che i modelli da presentare per il pregeo 9, sono inseriti nel programma pregeo, con un codice di riscontro per ogni pagina e che questo e' solo l'anteprima della consegna telematica.
Pertanto attualmente chi consegna le pratiche con pregeo 9, dovrà allegare solo la lettera d'incarico o eventuali atti notarili.
Se il tecnico di turno chiede altre cose non è entrato nella mentalità delle nuove disposizioni.
L'inserimento della linea verde per collegare il p.a. con i fiduciali deve essere inserito a mano nello schema del rilievo del pregeo, così come i collegamenti con le stazioni se non ci sono.
Per quanto riguarda l'utilizzo del p.a. poi la circolare 2/88 è chiara e consiglio ogni tanto di riguardarla.
