numero
30 Gennaio 2004
prato
La normativa attuale non consente l'utilizzo di due PA nello stesso tipo (se ne parla sempre al singolare), ad eccezione forse di quanto prescritto nel par.8 della circ.1/10. In realtà anche nel suddetto par. si parla di un solo PA, ma estendendo le funzioni descritte se i PF fuori dal foglio principale sono più di uno credo si debbano tutti codificare come PA. Riassumendo quindi nel tuo caso devi utilizzare almeno due PF e un solo PA. saluti
manuela78
05 Luglio 2010
ma se utilizzo un solo P.A. non riesco a far rientrare i miei mappli nel triangolo.....ho bisogno dei due P.A. istituiti in fascia costiera!
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se dicevi subito che sei in fascia costiera era meglio. Comunque ti ho già risposto: applica il par.8 della circ.1/10. saluti
manuela78
05 Luglio 2010
arieccomi....ho applicato il par. 8 della circ 1/10, specificato il tutto nella relazione ed inviato come TF pregeo 9 l'Agt me lo ha respinto dicendo ceh devo inviarlo come tipologia 16a....... se riprovo a farlo girare come 16 A mi va in errore........ come faccio? :?: :?:
"manuela78" ha scritto: arieccomi....ho applicato il par. 8 della circ 1/10, specificato il tutto nella relazione ed inviato come TF pregeo 9 l'Agt me lo ha respinto dicendo ceh devo inviarlo come tipologia 16a....... se riprovo a farlo girare come 16 A mi va in errore........ come faccio? :?: :?: Salve Prima di inviarlo fai una telefonata e "cavagli quattro oche"(spiegagli il quanto). cordialmente
manuela78
05 Luglio 2010
purtroppo non è possibile parlare con lor al telefono..... la centralinista ha l'ordine di non passare i tecnici....e loro ricevono solo domani mattina, giornata in cui non posso assolutamente muovermim dall'ufficio causa altri appuntamenti..... nella relazione ho spiegato che in riferimento a quella circolare non ho utilizzato la tip 16a del pregeo 10 ma il tecnico mi ha risposto " CIRC.3/09:INDICARE SU LINEA 9 LA TIPOLOGIA UTILIZZATA (LA N.16a);
"manuela78" ha scritto: purtroppo non è possibile parlare con lor al telefono..... la centralinista ha l'ordine di non passare i tecnici....e loro ricevono solo domani mattina, giornata in cui non posso assolutamente muovermim dall'ufficio causa altri appuntamenti..... nella relazione ho spiegato che in riferimento a quella circolare non ho utilizzato la tip 16a del pregeo 10 ma il tecnico mi ha risposto " CIRC.3/09:INDICARE SU LINEA 9 LA TIPOLOGIA UTILIZZATA (LA N.16a); Salve Sei sicura di non potere redigere con 16a, in approvazione manuale? cordialmente
manuela78
05 Luglio 2010
mi va in errore... nel momento in cui utilizzo la tipologia 16 b (la mia particella è edificata e quindi già non cqapisco perchè voglia farmi usare la 16a.....cmq) l'errore che mi da in fase di elaborazione è "errore la 5-ma operazione per la tipologia 16 deve essere 'C'". In più quando faccio la verifica della compatibilità mi dice che utilizzando la tipologia 16 devo avere 3 PF ed invece io ne ho dovuti inserire solo due come PF e 2 come P.A. in quanto ricadono in fascia costiera. Essendo il mappale molto ampio ho bisogno di due triangoli e riesco a costituirli solo così.....
"manuela78" ha scritto: mi va in errore... nel momento in cui utilizzo la tipologia 16 b (la mia particella è edificata e quindi già non cqapisco perchè voglia farmi usare la 16a.....cmq) l'errore che mi da in fase di elaborazione è "errore la 5-ma operazione per la tipologia 16 deve essere 'C'". In più quando faccio la verifica della compatibilità mi dice che utilizzando la tipologia 16 devo avere 3 PF ed invece io ne ho dovuti inserire solo due come PF e 2 come P.A. in quanto ricadono in fascia costiera. Essendo il mappale molto ampio ho bisogno di due triangoli e riesco a costituirli solo così..... Salve Mandami tutto, zippato in una cartella. cordialmente
