/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PRSENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE
Pagine:  6 - Vai a pagina  successiva
Autore PRSENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 15:43
Ho redatto un TIPO PARTICELLARE per rettificare la superficie errata di un lotto di terreno composto da tre particelle, lo sbilancio supera 1/20 Superficie nominale, somma delle superfici delle particelle 1950 mq, superficie rilevata 2161 mq, superficie grafica da wegis 2138 mq. Pregeo 9.0.6 dice che il tipo è approvabile, ma all'AdT in fase di validazione esce l'errore PRESENZA DI SBILANCIO DI SUPERFICIE, e il capo tecnico non sa dov'è il problema.
- Ho inserito la linea 6 con il testo "CONFERMA" (Altrimenti non va avanti senza linee rosse)
- Ho inserito il seguente censuario:
O 0150 74 000 00000 09 70 SN 002 2
S 0150 74 000 00000 00 00 SU AAA 000
O 0150 1334 000 00000 03 30 SN 002 2
S 0150 1334 000 00000 00 00 SU AAA 000
O 0150 1335 000 00000 06 50 SN 002 2
S 0150 1335 000 00000 00 00 SU AAA 000
C 0150 000 a AAA 00000 21 61 SR CO 74 002 2
D 0150 000 a AAA 00000 21 61 SR CO 1334 002 2
D 0150 000 a AAA 00000 21 61 SR CO 1335 002 2
Chi mi aiuta?
Grazie anticipatamente.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 16:53
Da un po' di tempo sembra che pregeo non digerisca bene schemi in cui la p.lla originaria ha sup. nominale e tutte le derivate hanno sup. reale.
La soluzione adottata, anche se non ortodossa, è quella di dichiarare direttamente la p.lla originaria con la sup.reale complessiva anzichè quella in atti. In questo modo pregeo non nota discordanze e l'elaborazione va a buon fine.
Il tuo caso però è diverso perchè formi dei lotti anzichè frazionare.
Non ho mai presentato un tipo particellare, il modello è l'ausiliario o il 51ftp?
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 20:40
Si tratta di modello ausiliario, comunque Pregeo (per professionisti) non mi da errori, ma in fase di validazione all' AdT esce l'errore PRESENZA DI SCOMPENSO DI SUPERFICI
geoadduci
07 Luglio 2005
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 11:52
non so se possa esserti utile ma ci sono delle indicazioni sullo sbilancio di superficie nelle vecchie istruzioni del 1993 riguardanti la compilazione del modello integrato (stiamo parlando di pregeo7)...al paragrafo F, punto 1c dice in sostanza che nel caso di sbilancio tra le particelle con superficie agli atti e quelle costituite si forma automaticamente una nota sospesa di "presenza di sbilancio di superficie" che l'impiegato può sanare l'incongruenza con la funzione "acquisizione e registrazione" della nota sospesa appena creata...non so se poi sono uscite note informative e /o norme più recenti in merito...
solo per curiosità, come mai dai una SR finale? hai tutto il contorno perfettamente chiuso con confini certi, stabili, ben definiti e accettati dalle parti?
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 12:10
segnalo al riguardo anche le dispense del Geom. Laudani Gionata
www.pregeo.it/esempiocensuario/ESEMPI_T....
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 12:35
con un pò di ricerca su internet ho trovato anche il file doc della guida operativa che citavo in precedenza (così me la sono salvata anch'io )
www.puntosrl.it/catasto/pregeo/censuario...
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:34
Se non fosse così non avrebbe redatto un tipo particellare.
Comunque credo che il problema non sia più risolvibile dai tecnici dell'A.d.T. perchè non hanno la possibilita di aggirare il messaggio di errore.
E' per questo che mi è stata suggerita la soluzione che ho citato, che però si applica bene nel caso di mod. 51ftp ma non nel caso in oggetto.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:44
Questa è una delle mancanze della versione tecnici di pregeo, in quanto tanti tipi di errore potrebbero tranquillamente essere gestiti anche dalla nostra versione, risparmiandoci tempo e fatica.
Come detto sono sicuro che il problema deriva da quanto ho detto in precedenza ma a questo punto purtroppo non so aiutarti.
geoadduci
07 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 15:56
Sarà il caldo, ma non ci sto capendo più niente...
Il tecnico del catasto mi ha assicurato che si studierà il problema, speriamo che troverà una solzione e poi vi farò sapere.
Cordialità
georom
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:37
e se provassi a dare alla particella costituita (C) la Superficie Nominale di 1950 mq (SN) e subito dopo, nello stesso schema ausiliario, variarla (V) indicando la Superficie Reale di 2161 mq (SR)?
Forse potrebbe funzionare... spiegando anche in relazione tecnica.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:39
Ci avevo pensato ma credo che non sia possibile inserire due volte lo stesso mappale come originaria nello stesso schema.
georom
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 16:45
Non come originaria (O), ma come costituita (C) e poi variata (V).
Con il codice V si può ripetere lo stesso numero provvisorio, nel tuo caso AAA.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 17:03
non credo si possa inserire una variata dopo una costituita (ma potrei sbagliarmi).
saltafossi
17 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 17:21
hai ragione numero!...che sia il caso di particellare con superfici fuori tolleranza come l'esempio riportato in questo stesso sito, da trattare utilizzando il campo di annotazione "re" con la sup. reale scritta sulle annotazioni ???
vedi www.pregeo.it/esempiocensuario/Esempio_C...
