/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta di aggiornamento non presente...
Autore proposta di aggiornamento non presente...
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 11:13
Ho un problema per fare il passaggio all'urbano di una particella confermando la rappresentazione della mappa.
Dopo aver installato il service pack 3, e dopo aver fatto tutta l'elaborazione del caso nella schermata di verifica di approvabilità mi dice sempre "proposta di aggiornamento non presente". Ho provato a rifare ancher TM già presentati che erano andati a buon fine ma rielaborandoli mi da sempre lo stesso problema.
E' un problema del service pack 3 oppure mi sfugge qualcosa?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 11:15
Hai messo in riga 6 "CONFERMA"?
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 11:19
si certo...
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:18
Non è TM ma MA variazione.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:26
francamente non sono d'accordo. Come può essere utilizzata la causale mappale x ampliamento se si tratta di prima dichiarazione al catasto fabbricati?
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:32
ordinario o modesto?
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 15:46
ho provato anche con ma ma mi dà sempre lo stesso errore ed ho messo ordinario come ho sempre fatto....
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 17:41
vedere libretto grazie!
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 18:30
ecco il libretto...
0|16072007|24|B304|0010|116|PINCO PALLINO|GEOMETRA|VERONA|
9|38|10|100|0|9.00-G,Stda 3.12|MC|Nota: |
6|Si conferma che la rappresentazione della mappa è conforme allo stato
6|dei luoghi. |
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 18:39
mi pare che la riga 6 con la dicitura "conferma" vada messa subito dopo la linea 9.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Scusate se m'intrometto, ma metti una riga 6 dopo la 9 con la parola CONFERMA (è quello che ti risolve il problema) e non sulla relazione.
Provare per credere,
Buon Pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 20:06
Salve.
Confermo.
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2007 alle ore 20:24
"silverskin" ha scritto:
ecco il libretto...
6|dei luoghi. |
salutami "gettasasso"
silverskin
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2007 alle ore 08:52
... 8O ho provato e tutto si è risolto...vi ringrazio infinitamente per l'aiuto...auguro a tutti voi BUON LAVORO E BUONE VACANZE
STONEX
