/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO ASSENTE
Autore PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO ASSENTE
Riddik
11 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2006 alle ore 21:39
GRAZIE ANTICIPATAMENTE!!!!!!!!!!!
STO PROCEDENDO ALL'INTRODUZIONE IN MAPPA DI UN FABBRICATO NEL CENTRO URBANO "PER CORRISPONDENZA TOPOGRAFICA", CON PREGEO NOVE.
UNA VOLTA COMPILATO IL MODELLO CENSUARIO...
O 7266 _ aa 38 _00 SEMINATIVO DI 2 CL
V 7266 _ aa 38 _00 ENTE URBANO
VADO NELLA SEZIONE - SERVIZIO - PREDISPOSIZIONE ATTO DI AGGIORNAMENTO........ IL RISULTATO E':
"PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO NON PRESENTE"
"RELAZIONE TECNICA ASSENTE O CON ERRORI DI FORMATTAZIONE"
"MISURE ASSENTI (QUESTO PENSO SIA GIUSTO, SI TRATTA DI UN ATTO SENZA GEOMETRIA)
LA CONSEGUENZA E' CHE NON MI FA ANDARE AVANTI!!!
DOVE SBAGLIO?
SALTO FORSE QUALCHE PASSAGGIO?
GRAZIE PER L'ATTENZIONE! BUON LAVORO A TUTTI!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 08:28
questo è uno dei casi che va trattato ancora con pregeo 8. Se vedi nei precedenti topic c'è il riferimento alla nota dell'A.d.T. che lo precisa e che ora mi sfugge.
Ciao!
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 10:18
Lo hai elaborato???
Se no, elabora, inserisci la relazione, aggiorna il libretto, esci e lancia nuovamente l'elaborazione, dopo di chè esci, e vai avanti con la predisposizione dell'atto...
Prova e fammi sapere, a me è andata bene.
N.B.
Alla prima elaborazione, se ricordo bene dovrebbe darti errore, tu fregatene e continua.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 10:40
scusa ma la tua non è rispondenza topografica visto che un seminativo passa ad ente urbano: è un caso di tipo mappale con perimetro coincidente col contorno della particella. Devi redigerlo con prego 8 in base alla circ. 34902 del 15/05/2006.
ciao
Riddik
11 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 12:32
IO PROCEDO IN QUESTO MODO MA DOVE SBAGLIO???
0|02082006|3|A522|0800|7266|__________|GEOMETRA|SIRACUSA|
9|30|10|100|39320|8.00-G,Stda 3.11|MC|ATTO SENZA GEOMETRIA|
6|----------RELAZIONE TECNICA------------|
6|IL PRESENTE ATTO E' STATO REDATTO AL FINE DI INTRODURRE|
6|IN MAPPA IL FABBRICATO INSISTENTE SULLA PARTICELLA|
6|N. 7266 DEL FOGLIO N. 80 DEL COMUNE DI ______|
6|DI ALTRO NULLA DI AGGIUNGERE.|
6|-----------------------FINE RELAZIONE---------------------------|
MODELLO CENSUARIO
|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |002| |
6|O|7266 |000| | |000003800|SN| | |001|2 | |
6|V|7266 |000| | |000003800|SN| | |282| |
COS'ALTRO DEVO FARE?
SCUSATEMI SE INSISTO MA DOPO DUE ANNI DI DIGIUNO LASCIANDO PREGEO 7.52 SONO IN ALTA MAREA!!!!!!
cannavaro
02 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 15:07
MODELLO CENSUARIO
6|3SPC |002| |
cannavaro
02 Agosto 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 15:08
CIAO S.... VAI A LAVORARE!!!!!!!!!!!!!!!!
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2006 alle ore 15:09
La relazione tecnica, non inserirla quando compili il libretto, ma inseriscila quando fai l'elaborazione, utilizzando il bottone che compare sulla barra del menu.
Riddik
11 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 11:23
"alesgeo" ha scritto:
Lo hai elaborato???
N.B.
Niente da fare le ho provate tutte non mi fa andare avanti!!!
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2006 alle ore 13:13
MODELLO CENSUARIO
6|3SPC |002| |
Il tipo che stai per presentare e' un tipo in deroga quindi non ci sono
misure e va redatto con pregeo 8.
Dalle mie parti quando il contorno della particella coincide con quella del fabbricato (quindi il tuo caso) la proposta di aggiornamento non e' obbligatoria; ne consegue che il tuo tipo è già bello e pronto.
Altrimenti se ti chiedono la proposta allora devi inserire almeno un punto di coordinate note nella riga 8. con:
caratteristica del punto=planimetrico
qualita' del punto =punto utente
tipologia del punto=tipo senza misure.
Queste opzioni si inseriscono direttamente nella maschera riga 8 di pregeo.
Dopo aver fatto questo si procede normalmente con associa emp a libretto produzione stralcio e quindi proposta di aggiornamento.
Spero di essere stato chiaro.
