/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / proposta come fare con linee verdi
Autore proposta come fare con linee verdi
negroP
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2005 alle ore 18:33
ciao a tutti
ho bisogno di una mano
su un lotto devo fare un TM di modesta entità il problema è che l'edificio esistente (su cui avviene l'ampliamento) nn risulta sulla mappa
chiedo al tecnico come fare, e lui risponde di inserire in verde l'edificio con lo stesso procedimento con cui creo l'ampliamento.
nella proposta purtroppo quando elabora (e crea le aree) nn mi crea il fabbricato e di conseguenza nn mi permette di accorpare gli edifici all'area, a qualcuno è mai capitato?
forse devo rappresentare solo il particolare allegato in verde (schema) ma poi in pregeo fare le linee nere?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2005 alle ore 18:43
Hai il tipo mappale (o gli estremi) con cui doveva essere inserito in mappa il fabbricato ampliato?
se SI presenta istanza all'ufficio che ti evada il tipo epoi presenta l'atto di aggiornamento in modesta entità...
se NO, beh devi per forza rilevare l'intero fabbricato appoggiandoti ai Pf, altimetria; specifica in relazione perchè ai dovuto rilevare tutto il fabbricato anzichè il solo ampliamento.
mah, in linea verde non si segnava solo il collegamento tra i Pf di inquadramento, che novità è questa? 8O
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2005 alle ore 18:48
ti giuro è cosi!
nn so che pesci pigliare
grazie comunque
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2005 alle ore 08:13
A Brescia un caso anologo tempo fa me lo hanno accettato inserendo le linee del fabbricato in rosso anzichè in verde senza appoggiarmi ai punti fiduciali per il rilievo e motivando il tutto in relazione.
ciao
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2005 alle ore 08:24
ciao
ecco, era questo il mio dubbio! (premetto ke sono di bergamo)
se potessi o meno utilizzare le linee rosse, e me l'hai fugato!
secondo te se faccio un particolare allegato al mod51 con il fabbricato esistente in verde (anche se poi nella proposta lo faccio rosso) e una "buona" relazione dovrebbero accettarmelo?
ti ringrazio, scusa le banalità ma ripeto, loro mi hanno detto di farlo cosi, nn è una mia iniziativa!!!
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2005 alle ore 08:48
Non ti so dire se a Bergamo te lo accetteranno, io lo avevo redatto così su suggerimento del tecnico catastale, come ben sai ogni catasto è una repubblica autonoma.....
Prova a prospettarlo al tecnico di turno.
D'altronde è un vantaggio loro, non devono prepararti l'estratto aggiornato, comunque se non hai fretta chiedi l'estratto wegis, indicando il tipo precedente, che ti dovrebbero dare aggiornato in tre giorni massimo secondo la circolare, nella realtà ......devi aspettare.
negro
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2005 alle ore 08:57
ti ringrazio della disponibilità
il problema che nn esiste TM (prima1960) e nelle buste nn c'è nemmeno il modello1. è stato il tecnico a dirmi di farlo cosi solo mi ha detto di fare linee verdi che poi si sono rivelate una "bufala". la wegis me l'ha fatta con il mappale originario che devo portare all'attualità
