/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta bloccata per controllo superfici
Autore Proposta bloccata per controllo superfici
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2005 alle ore 16:57
Tipo mappale in cui tratto due mappali, uno di sup. catastale di mq. 640, l'altro di 190. All'ultimo stadio della proposta di aggiornamento la procedura viene bloccata per:
"Errore durante il controllo delle superfici. Approvazione non consentita."
Misurando sulla carta i due mappali, mi risultano rispettivamente le superfici di 633 e 169 mq.
Sono troppo fuori tolleranza? Se si come faccio a cambiare la superficie in banca dati?
Grazie.........
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2005 alle ore 11:54
anche io ho lo stesso problema. Cosa devo fare!?!?!?! :oops:
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2005 alle ore 12:19
Le superfici fuori tolleranza in banca dati devono essere trattate dall'AdT al momento del rilascio del Tipo in modo da evitare questo sgradevole inconveniente.
Nella stampa del file .emp hai tutte e due le superficie (nominale e grafica), il tuo caso se 190|169 è fuori tolleranza sia nel caso in cui la superficie in visura sia una SN che una SR.
Quindi fatti "aggiustare" il tipo all'AdT dove l'hai prenotato.
CIAO
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2005 alle ore 12:34
CIAO
ed io che ho fatto l'autoallestito?
