/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta aggiornamento errata
Autore Proposta aggiornamento errata
vespa65
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2014 alle ore 11:48
Buongiorno a tutti,
in un tipo mappale con frazionamento ho commesso un errore nella stesura della proposta di aggiornamento. In pratica SOLO nella parte grafica non ho fuso due particelle, mentre nel censuario ho fatto la fusione correttamente. Di fatto ora mi trovo che in mappa trovo un mappale xxx di 3 are che non compare in visura. Ho pensato di fare un tipo mappale nuovo per la fusione, ma ovviamente non posso ordinare la mappa con una particella (xxx) che non c'è in banca dati e poi avrei delle difficoltà con la successiva fusione...
A questo punto credo che l'unica soluzione sia una istanza in bollo dove chiedo di correggere l'errore, ma chiedo gentilmente un vostro consiglio su come procedere correttamente ( una cazzata l'ho già fatta, vorrei evitare di perseverare...)
Grazie e buon fine settimana
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2014 alle ore 11:53
Più che correggere, con l'istanza chiederei l'annullamento del tipo e lo riproporrei ex novo.
Stai più attento la prossima volta.
vespa65
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2014 alle ore 12:09
Già .... dovevo stare più attento.
Grazie per il consiglio
vespa65
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2014 alle ore 18:21
Buonasera a tutti,
Ho parlato con un tecnico del catasto terreni, ho spiegato per bene l'errore che ho commesso, e alla fine mi ha fatto fare una istanza bollata di rettifica. in pratica ha corretto la mappa Wegis e cancellato a penna sul cartaceo del TM la linea che non avevo cancellato io, riportando il numero di protocollo della istanza presentata.
Per questa volta mi è andata bene, risparmiati quasi 200 euretti...
