/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Proposta aggiornamento ampliamento su porzione di ...
Autore Proposta aggiornamento ampliamento su porzione di corte
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 14:47
Salve a tutti,
ho un problema con la proposta di aggiornamento per ampliamento di fabbricato.
Il fabbricato originario è già censito al N.C.E.U. (mapp. A) e ha un'area di pertinenza di proprietà esclusiva suddivisa in due corti, una davanti e una retrostante all'edificio. Edificio e due corti risultano un unico mappale al catasto terreni.
Il fabbricato è stato ampliato sulla corte retrostante.
Il tipo mappale risulta senza misure perchè le geometrie sono già inserite in mappa. Quando predispongo la proposta di aggiornamento dovrei perciò trasformare in fabbricato solo la parte retrostante e invece l'intero mappale si colora e diventa tutto fabbricato.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema..??? non riesco proprio a trovare una soluzione. grazie
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 16:18
quando redigi la proposta di aggiornamento e utilizzi il comando frazionamento estratto di mappa clicca con il tasto destro del mouse su un punto dello schermo, a quel punto apparira' la maschera di diagnostica "continuare nell'elaborazione?" tu dai ok e il programma crea tre particelle provvisorie, ovvero: fabbricato, corte 1 e corte 2.
A quel punto attribuisci la campitura alla corte 1 (dove vi e' l'ampliamento) e accorpa tutto...
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 17:14
grazie ora provo
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 18:03
ok fammi sapere
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2011 alle ore 19:05
non posso usare il comando frazionamento perchè mi risulta atto senza geometrie (tipo quando si fa una conferma mappa) e perciò l'unico tasto che posso usare è modifica estratto di mappa..
altre idee?
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 13:43
Scusa ma hai fatto il contorno riga 7 riguardo l'ampliamento?
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 13:46
no perchè l'area è già contornata. cioè la corte è chiusa su tre lati dal perimetro dell'area e dal quarto lato dall'edificio stesso
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 14:17
redigi il libretto in modalita' tradizionale (non con la tipologia p10) e quando redigi la proposta di aggiornamento e ti chiede se e' una conferma di mappa perche non ci sono misure tu dagli no...a quel punto dovrebbe abilitarti i comandi di frazionamento
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 14:27
in alternativa se non funziona neanche cosi' prova a fare una cosa...togli la campitura al fabbricato che la ha gia, e inseriscila nella parte dove non c'e' ampliamento...dove realmente esiste la corte...a qual punto ti dovrebbe, selezionando un altro comando, accorpare le due parti dove c'e' il fabbricato realmente...a qual punto selezioni lo strumento modifica estratto di mappa e inverti le campiture...con pregeo 9 comunque lo fai tranquillamente...io avevo risolto cosi'...
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2011 alle ore 14:33
grandioso...fatto... grazie infinite...
grazie grazie..
tony240588
tony88
08 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 09:38
quale opzione hai sperimentato?
di niente
ali02
15 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2011 alle ore 10:59
la seconda. tolta la campitura e poi con un po di maneggi è venuto..
aspetto ora approvazione.
